Stianu89 Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 (endret) Hei, skal altså kjøpe meg en liten råtass til ca 18 tusen, her er komponentene og jeg lurer på om alle funker sammen! Oppgraderingspakke ATI Crossfire, MSI RD 480NEO2-FI+PowerColor X1900CF & X1900XTX Varenr.: 318577 Lagerstatus: 26 stk på lager 8395 8395 ________________________________________ ________________________________________ Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin Varenr.: 310015 Lagerstatus: 45 stk på lager 998 998 ________________________________________ ________________________________________ AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte Varenr.: 308955 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 2995 2995 ________________________________________ ________________________________________ Western Digital Caviar SE16 400GB SATA2 16MB 7200RPM Varenr.: 310902 Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (klar over dette!) 1950 1950 ________________________________________ ________________________________________ Sony DVD-brenner DWG120AB2 IDE OEM White DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer) Varenr.: 318957 Lagerstatus: 100+ stk på lager 395 395 ________________________________________ ________________________________________ Zalman CNPS7000B-Cu CPU-Kjøler Socket A/478/754/939/940 Varenr.: 302755 Lagerstatus: 100+ stk på lager 329 329 ________________________________________ ________________________________________ TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 64M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) Varenr.: 123697 Lagerstatus: 12 stk på lager 795 1590 ________________________________________ ________________________________________ Totalt: 16652 Er det noe jeg mangler? Burde jeg endre på noe? Har kabinett Endret 2. mai 2006 av Stianu89 Lenke til kommentar
radier999 Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 Viss du skal ha en pc som varer litt lengre burde du kansje vente til AM2 kommer. AM2 er en ny sokkel etter hva jeg har fårstått og det krever Ny cpu og Ram viss du skal ha nytt HK viss du skal oppgradere i fremtiden! Så viss du er litt tålmodig vlle jeg ha ventet med og kjøpe PC til AM2 kom ut på markede. Lenke til kommentar
Winnetou Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 jeg ville ha gått for noe annet en TwinMos ram i en PC til 18k.. og så bør du ha minst 2 GB ram og så vil jeg ha gått for en dobbekjerne prossessor noe ala denne: https://prisguiden.no/product.php?product_id=30121 Lenke til kommentar
omegaV8 Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 (endret) Enig m Winnetou... Kjøp deg kvalitets ram og mye ram... http://www.hardware.no/artikkel/4767 Sokkel 939 (AMD) Sokkel 939-plattformen og AMD Athlon 64/Athlon 64 FX opererer med to minnekanaler, slik at minnemoduler bør installeres parvis. DDR400-moduler eller høyere anbefales, gjerne med lav latency. High-end: F.eks. OCZ Dual Channel Platinum Edition PC3200 2048 MB (finn pris) Endret 2. mai 2006 av omegaV8 Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 2GB kit 2x250GB x2 4200 Bra 2GB kit. 2x250Hitatchi disker istedenfor en 400GB om du vil x2 4200, eventuelt en Opteron 165 om du skal overklokke Lenke til kommentar
