hjelp til å øke sikkerheten?
jeg har en enkel innloggingsside hvor action er satt til en side som inneholder koden under:
<?php
define ("HEMMELIG_BRUKERNAVN", "Hei");
define ("HEMMELIG_PASSORD", "hopp");
if ( $_POST['passord'] == HEMMELIG_PASSORD && $_POST['brukernavn'] ==
HEMMELIG_BRUKERNAVN) {
echo "Velkommen";
echo "<a href='side2.php'>side2</a>";
else {
echo "Feil brukernavn eller passord";
problemet her er at hvis du skriver side2.php i adresselinja på nettleseren så er du inne uten problemer.
hvordan kan jeg unngå det?
Er vel kanskje ikke så rart når du sannsynligvis ikke har noen sjekk på om vedkommende er innlogget eller ei? Sagt på en lite annen måte, du må nok lage det litt mer avansert enn som så ;) En litt "primitiv" måte vil være å bruke session og sjekke om vedkommende egentlig er logget inn på den måten.
Legg til session_start() øverst i begge filene. Hvis de har skrevet riktig passord så setter du $_SESSION['access'] til 1. Den variablen vil holde seg helt til du lukker nettleseren, på tvers av sidene. I side2.php sjekker du om $_SESSION['access'] er lik 1, hvis ikke: "Access Denied"! :)
Bruk "===" i stedet for "==", da blir brukernavn og passord case-sensitive. ;)
6030125[/snapback]
a == b bruker du for å sjekke at a har lik datainnhold som b.
a === b bruker du for å sjekke at a og b har lik datainnhold OG samme datatype.
har lite med case sensitivitet som så å gjøre, men det hjelper kanskje på.
6027263[/snapback]
Finnes det noen måte å injisere noe i session? Dvs. lagres det noe annet enn SID på klientens maskin? (Vet SID også kan sendes ved url, men teorien blir den samme)
Når du sammenligner strenger, bruker du strcmp-funksjonene.
Du kan bruke === også, men aldri ==, nettopp fordi === sammenligner type.
1 == "1" <- burde det være true?
int(1) == string("1")
0x1 == 0x31
1 === "1" <- false
