3com ruoter henger seg. Hjelp!
Jeg har en 3com officeconnect wireless 11g cable/dsl ruoter med produkt nr. 3crwe554g72t, igår hang den seg da jeg prøvde å restarte den,
jeg klarer ikke å få liv i den, alle lampene viser som det skal. Jeg får hele tida beskjed "ikke tilkoblet eller begrenset tilgang), på trådløs oppdager maskin signal men kan ikke connect.
Da jeg prøvde å koble fra modem til port1 så fra port2 til PC, og det blir nett (ikke trådløs), jeg taste "http://192.168.1.1" (for å kommer inn på router sin settings ) klarer jeg ikke å komme inn. :(
Har dere peiling om hvordan jeg kan restarte (evt. reset) routeren?
Takk.
1. Unplug the power, and remove the all cables from the gateway.
2. Using an RJ45 cable, connect the gateway's Cable/DSL port to one of the LAN ports.
3. Apply power to the unit
4. The Alert LED will start to flash. Wait until the flash rate changes to 2 seconds on, 2 seconds off, continuously.
5. Unplug the power and re-connect your network as before.
6. Apply power.
7. The unit will now have the default IP address of 192.168.1.1 and subnet mask of 255.255.255.0. You should now follow the steps in the Installation Guide to re-install your gateway.
Har samme routeren. Såvidt jeg husker resetter du den ved å plugge en vanlig TP-kabel mellom WAN-porten og en av Lan-portene. Altså, kobler sammen disse to portene.
Although there's no hardware reset switch, you can perform a reset-to-factory-defaults by powering off the router, plugging a normal UTP cable into the WAN and any LAN port and powering up. (First time I've seen this trick!)
EDIT: Åja, du har fått svar allerede, ja :p
Endret av fAight
