Redigering i Avid Liquid 7 Pro
Heisan!
Nå spør du veldig åpent! :)
Skal ikke være kjedelig, men det er lettere å hjelpe deg om du spør mer konkret.
Uansett, bruksanvisningen til programmet har en nokså fin skritt-for-skritt veiledning med mye praksis. Ellers finnes det en del videofiler på Pinnacles hjemmesider, samt et par Quick Tour videoer på Avids hjemmesider.
Ellers er det også et eget brukerforum på www.letsedit.com hvor du kan titte for hjelp på Liquid.
I korthet kan jeg si at etter import (eller innspilling/capture for den sakens skyld) trekker videoen opp i venstre monitor. Her velger man hva man ønsker å bruke av klippet med å sette Innpunkt og Utpunkt [O] (klammer markerer tastatursnarvei). Deretter sender du ned på tidslinja enten ved å trykke eller ved å trykke på pilen mellom monitorene. Prosessen gjentas.
Andre alternativet er å dra og slippe dem fra prosjektvinduet hvor klippene er samlet og ut i tidslinjen. Deretter kan man bevege musepekeren i enden av klippet - start eller slutt, avhengig av hva du ønsker å justere - trykke inn musepekeren og trekke for å kutte bort det du ikke vil ha. Prosessen gjentas.
Lykke til!
/Øystein :roll:
