Logikk problem, rute nummer om til x og y.
Hei!
Jeg har ruter i programmet som er på 35*35.
Alle rutene har sitt nummer:
0|20
1|21
2|22
3|23
4|24
5|25
6|26
7|27
Program vinduet er på 700*700 => Totalt 400 ruter, 20 per rad/kollonne.
OSV. (er vel 400 firkanter men det over viser hjørnet oppe til venstre i programmet.
Jeg har et problem, hvordan gjør jeg om rutenummer til en x og y verdi til ruten?
X og Y verdien er den oppe i venstre hjørne på en gitt rute, hvordan kan jeg lage en algoritme som får dette frem?
*HODEPINE*
Noen som kan hjelpe? Tusen takk for hjelp. :yes:
Endret av chills
hhmmm.. håper jeg har forstått deg riktig
la oss si at jeg har et rutenett på 8x8 for å ta det enkelt
1 9 17
2 10 18
3 11 19
4 12 20
5 13 21
6 14 22
7 15 23
8 16 osv....
så det du lurer på er fks.. x og y verdien på fks nr. 23
håper det var riktig.
23/8 = 2,875 (man ser at man har 2 hele så x blir da 2+1)
Y finner man med å gange 8 med resten fra 2,875 -2 (0,875)
dvs Y = 0,875 * 8 = 7
i dette systemet er starten av en array 1
håper det hjalp :ermm:
cl-user> (defparameter *brick-size* 35)
*brick-size*
cl-user> (defun global-coord-of (brick-col brick-row)
           (values (* brick-col *brick-size*)
                   (* brick-row *brick-size*)))
style-warning: redefining global-coord-of in DEFUN
global-coord-of
cl-user> (global-coord-of 0 0)
0
0
cl-user> (global-coord-of 10 0)
350
0
cl-user> (global-coord-of 19 0)
665
0
cl-user> (global-coord-of 19 10)
665
350
cl-user> (global-coord-of 19 19)
665
665
vet ikke helt hva du mener med "rutenummer" og det der, men regner med at du vil ha tak i globale koordinater ut i fra rutens kolonne/rad-koordinat?
Endret av dayslepr
6026418[/snapback]
Hva noe slikt jeg hva inne på ja.
6032386[/snapback]
Hvis globale verdier er x og y så ja.
Har lekt litt med dette og skal si det ikke hva så lett...
Vurderer å bare lagre alle verdiene i en array, i stedet for å regne meg frem til de hver gang.
Hva enklere å gjøre om x og y til rutenummer.. omvendt får jeg faen ikke til. :hrm::hrm:
Skal på jobb snart, får se mer på dette i morgen eller fredag.
..er det bare jeg som ikke skjønner hva du egentlig er ute etter?
6035074[/snapback]
Nei, har sittet og klødd meg i hodet for å forstå det en stund..
Tror kanskje det er følgende;
han har et rutenett av 20 * 20 rektangler, som er nummerert fra 1 til 400. Når en bruker klikker på en av rutene, så skal programmet slå opp i en 2d array og hente ut verdien derifra. Problemet hans er å konvertere fra rektangelet til arrayen, og tilbake.
Noe som kan f.eks. gjøres på følgende måte:
pseudo:
x = (int) rektNr/20;
y = (rektNr%20)/5; //% er modulo operasjon
//do something with x and y
//tilbake:
rektNr = (x*20)+y;
Ellers så er jeg helt på bærtur...
[EDIT]
Forresten, hvis du vil bruke en annen verdi enn 20 * 20, her Z, bytt ut 20 med Z og 5 med 1/Z*100, som du bør prekomputere for å spare ressurser under kjøring.
Hvis jeg har rett i at det er dette han er ute etter, så tror jeg deler av forvirringen kommer av at han snakker om 35*35 og 20*20 om hverandre, uten å egentlig forklare hva programmet skal gjøre
[/EDIT]
Endret av Mr.Garibaldi
så problemet er kort sakt og konverter en 1D verdi til en 2D verdi i et statist rutenett... eller?
fint hvis du (chills) sa hvilke språk du bruker.
6035816[/snapback]
Takk alle sammen for hjelpen... :thumbup:
Jeg bruker VB 2005, men jeg klarer nok og oversette iallefall C++.
Ja, det stemmer.
Jeg vil ha x og y verdien til en gitt rute ut i fra rutenummer, grunnet jeg skal tegne til ruten (bitmaps).
Mhm 20*20 er rute nettet, hver rute er på 35*35 så vinduet er på 700*700.
Totalt 400 ruter, ja tror det blir å ligge de inn i en array. :)
Dette er et spill, rutene er ruter i et spill som jeg skal tegne bitmaps til.
Dette funker bedre enn å bruke 400 pic bokser..
Endret av chills
