hvordan finne fram filer og div.
Hallo
Nytt emne....
Mens jeg har sittet og installert breezy badger, og lagt inn ekstra programmer, så er det noe jeg lurer på.
Mye av problemfiksing har jeg lest på forum, men mitt problem dukket opp når jeg skulle installere Gnomad2.
I forbindelse med at det ikke gikk ann å starte det fra "programmer - lyd og bilde", skulle man søke fram en geditfil, endre den, og kopiere den inn i en mappe til gnomadprogrammet.
Hvordan finner man fram slike filer på ubuntu? Og hvorfor får jeg ikke låv til å lime inn dokumenter i "systemfiler" ?
Grunnen til at du ikke får limt inn filer i systemfiler, er av den grunn at du ikke er innlogget som root. Prøv i terminalen du, med en slik kommando: mv filnavn og til denna plasseringen her F.eks (mv rart.txt /home/olanormann/rart) eller hvor du vil ha filen din.
Og hvis du vet hva filen du leter etter heter. Bruk kommandoen "locate" F.eks (locate gnomad.conf)
Og, gedit er ikke en fil. Men et program til å editere filer og skrive. Den kan sammenlignes med notepad i windows.
Endret av MortenGlmz
eller start nautilus (filbehandleren) eller gedit (teksteditoren) som root ved å skrive "sudo nautilus" eller sudo gedit. da får du root-tilgang til filene.
