Vod kaNockers Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Jeg har et fag som heter Nettverk og tjenester, og har eksamen om ei uke. Jeg forstår nesten ingenting når det gjelder subnett. Her er en oppgave som har en form for svar, som jeg ikke skjønner helt. Kan noen forklare det med ord? Foreleseren bor i et annet by og sjekker tydligvis ikke mailen så ofte. Oppgaven: Et firma leverte oss en styringsboks som skulle kobles til bedriftens LAN. Firmaet oppga at IP-adressen til denne boksen var satt til 32.52.55.128 med subnettmasken 255.255.255.224 Default gateway var satt til 32.52.55.229. Det viste seg å være uråd å få kontakt med boksen på oppgitt IP-adresse. Det ble kjørt en ping-kommando mot boksen, men boksen svarte ikke på ”anropet”. Frågan er: Hva kan være årsak til at vi ikke kunne etablere kontakt med boksen? Svar: 255. 255. 255. 224. 11111111 11111111 11111111 11100000 00000000 (ikke gyldig) 00100000 subnett 32 (32.52.55.33 – 62) 01000000 subnett 64 (32.52.55.65 – 94) 01100000 subnett 96 (32.52.55.97 – 126) 10000000 subnett 128 (32.52.55.129 – 158) 10100000 subnett 160 (32.52.55.161 – 190) 11000000 subnett 192 (32.52.55.193 – 224) 11100000 (ikke gyldig) Kan noen svaret? Om jeg skjønner det riktig så befinner IP adressa i et annet subnett enn 254.254.254.224, riktig? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Kan noen svaret? Om jeg skjønner det riktig så befinner IP adressa i et annet subnett enn 254.254.254.224, riktig? 6023070[/snapback] Jepp, den befinner seg i et annet subnet. Default gw være på samme subnet som maskinene som skal bruke den. Hvis du trenger litt repetisjon, og også gjøre noen oppgaver kan det være verdt å ta en titt på http://www.learntosubnet.com Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Wow, den linken ser bra ut, skal se om jeg blir noe klokere nå Lenke til kommentar
xoop Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 (endret) Nei, den er ikke på et annet subnett. 32.52.55.128 er nettverksadressen til det aktuelle subnettet, derfor kan ikke en ikke pinge den adressen. Eller det vil si, styringsboksen er på et annet subnett enn default gateway. Endret 1. mai 2006 av xoop Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Hva med denne linjen her: 11000000 subnett 192 (32.52.55.193 – 224) Skal ikke det være fra 193 til 222? kanskje en liten feil i oppgaven også? Og hvorfor er 11100000 ikke gyldig? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 Nei, den er ikke på et annet subnett. 32.52.55.128 er nettverksadressen til det aktuelle subnettet, derfor kan ikke en ikke pinge den adressen. Eller det vil si, styringsboksen er på et annet subnett enn default gateway. 6025406[/snapback] Den er ikke på et annet subnet, men er det likevel? Litt selvmotsigende. Ja, styringsboksen er på et annet subnet enn default gateway. Og du har helt rett i at det er en nettverksadresse som er i bruk, men det burde ikke ha noen betydning. Det er bare av arkaiske grunner at nettverksadresser er reservert, i praksis kan du godt bruke dem som klientadresser. Jeg har gjort det stort sett uten problemer. Siden boksen ikke svarer på ping bør man anta det pinges fra et annet subnet. Enten er ikke rutinga i orden frem til den, eller så vet ikke boksen hvor den skal sende returpakkene (default gw er feil) Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 Hva med denne linjen her: 11000000 subnett 192 (32.52.55.193 – 224) Skal ikke det være fra 193 til 222? kanskje en liten feil i oppgaven også? Hvis du tenker på de adressene som kan være i bruk, så blir det 193 til 223. 32.52.55.192 blir nettadressa 32.52.55.224 blir broadcast Og hvorfor er 11100000 ikke gyldig? Tipper at det er bakoverkompatibilitet. Eldre utstyr kan ha problemer med å takle subnet som består av bare nuller eller enere? Mener å huske at slike adresser kunne tolkes som broadcast, men her er jeg veldig usikker så fint hvis noen kan oppklare det. Ellers er det så vidt jeg vet ingen grunn til å la være å bruke de subnettene i praksis, men nettadresser og broadcast kan man godt la være i fred. Selv om jeg har brukt nettadresser på klienter, så _kan_ det i blant skape trøbbel. Lenke til kommentar
