Rikky Skrevet 3. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Huff, hater å lage tråder som det finnes en haug av fra før... men jeg er ikke helt i mål, så here it goes :smile: Her er det jeg har tenkt: -Magnum 478 -Magnum NB (trenger jeg det?) -Magnum GPU (Er den bra, og enda viktigere, passer den på Gf4?) (alle fra 3dfxcool) Radiator: tenkte på en black ice pro eller extreme, det skulle vel funke bra? (netconnection) Pumpe: Her er jeg litt usikker, mener jeg har hørt at AquaBee UP1000 er bedre enn Eheim 1048, og så er den jo billigere også :smile: Hvordan er det med støynivået på de to, og hvilken skal jeg velge? Vanntank: Eheim-tanken eller den runde i plexi, avhengig av pumpe. Prisen på dette skulle bli sånn ca *regne regne* 2 og en halv lapp, pluss slanger, vifte, porto og sånn. Her er forresten hardwaren jeg venter i posten om noen dager: Asus P4B533-V P4 2.533 533 Corsair 512MB XMS3200 Så nå venter jeg bare på klarsignal fra dere sånn at jeg kan bestille [edit: et spørsmål til:] Vil alt dette passe sammen mtp slangediameter eller må jeg ha overganger? Var ikke alle plasser det sto diameter, og noen plass sto det i mm og andre plasser i tommer:( [ Denne Melding var redigert av: rikkyrally på 2002-10-03 08:23 ] Lenke til kommentar
Homealone Skrevet 3. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Hei. Støynivået på Aquabeepumpen er utrolig bra. Har den selv. Nesten ikke hørbar sålenge du har fått ut lufta i slangene. Flytter også mye vann. Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 3. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Enig om Aquabee pumpen. Den er veldig god. Men husk at hvis du skal kjøre Magnum (10mm), så er det bedre å gå for UP500 da UP1000 har 15mm tilkobling. Hvis du skal ha UP1000 så må du ha overganger fra 1/2 " til 3/8" og silikon/tygon slanger. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 3. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Aquabee pumpen volder meg mange problemer her. Nekter og starte på egenhånd... Men unngår du dette problemet, er det en god pumpe. Stillegående, og veldig liten i størrelse. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Okei, da går jeg nok for AquaBee. Men hva med resten? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 4. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2002 Kom an folkens, kom med litt tilbakemeldinger da :smile: (bump bump) Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 4. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2002 Silikon / Tygon Extreme radioator Farge i vannet :smile: Danger Den Ellers kan du jo søke på forumet. Mange andre innlegg her om samme emnet. [ Denne Melding var redigert av: inz@ne på 2002-10-04 11:38 ] Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 4. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2002 har så og si det samme oppsettet selv, magnum cpu, nb og gpu, blackice extreme, eheim og tygonslanger. tygonslangene er skrekkelig kjekke, siden du fint får en 3/8-slange på en 1/2 nipple. men, merkelig nok får jeg mellom 45-50 grader (hadde samme temp med boxed-viften til p4'en) med dette oppsettet. 120mm papst vifte (7v) på radiatoren. har paralell-koblet cpu, nb og gpu. har p4 [email protected] og msi gf4ti4200 (hvis du har et msi-kort, husk å be om 2mm skruer. jeg fikk med 3mm til å begynne med, de går ikke gjennom hullene i kortet) Lenke til kommentar
