Arve28 Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Har ADSL 3mbit fra Tele2. Er på jakt etter en trådløs router. Men kan ikke noe om dette. Hva er viktig å tenke på. Skal ha en ledning ned til stasjonær. Skal ha 2 trådløse til en bærbar og en stasjonær som står et annet sted. Litt langt unda. Nede i kjeller. Er det noen som er litt kraftigere signaler på enn andre? Er det vanskelig å sette opp dette osv. Hva bør jeg tenke på? Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Ta en kikk på FAQ'en til dette forumet. Da får du svar på det du lurer på. Ellers så kan disse wifi ruterene være vært et forsøk: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311647&view=detailed http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=11303 Disse er lette å konfigurere og du finner også anbefalinger av trådløse nettverkskort sammen med dem. Det kan hende du trenger et ekstra trådløst aksesspunkt (AP) for å nå ned i kjelleren din med et brukbart signal, men det finner du ut. Lykke til. Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Takk. Leste litt rundt og fant denne. Linksys Trådløst Router SRX http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=49205 Men hva må jeg ha i den andre PC'n som er lenst unda? Er det bra nok med en USB netverksadopter eller bør det være noe annet. Er en liten Micro ATX PC som ikke kan ha noe store kort. Den andre er en bærbar. HP Pavilion dv8231ea/Intel Duo T2300 http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=65787 Nettverkskort : 10/100 LAN integrert, 802.11 b/g WLAN og Bluetooth På FAQ står: Hastigheter Hvis du har f.eks et b-kort og et g-kort tilkoblet samme basestasjon så vil hastigheten alltid trekkes ned til den tregeste. Dette gjelder også dersom en av enhetene får dårlig båndbredde pga dårlig dekning/lang avstand. Hvis du f.eks har en 11Mbit og to 54Mbit på nettet og den 11Mbit'en har så dårlig dekning at den bare klarer 2Mbit så faller også hastigheten mellom de to 54Mbit'ene også ned til 2Mbit. Derfor lurer jeg på hva denne PC'n som står lang unda bør ha av adopter. Vil jo ikke at farten skal gå ned på den bærbare bare fordi den andre er langt unda. Hva annet kan gjøres? Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Du har funnet deg en bra ruter som nok har lengre og bedre signalrekkevidde enn de jeg forslo. Når det gjelder nettverkskort til den stasjonære som står lengst unna, så kan du jo prøve dette http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=47339 Signalkvaliteten vil alltid variere og da vil du merke at hastigheten synker for en periode. Dette vil stort sett ikke ha noen betydning for deg hvis du laster ned fra Internett etc, pga. at båndbredden på Internett aksess linjen ikke er i nærheten av 54mbits (Hos de fleste..) Ett tips når du setter opp/konfigurerer utstyret er å sjekke om det er andre trådløse nett i nærheten som du får kontakt med. Da kan du sjekke om disse benytter samme frekvensområde(kanaler) som ruteren din. Hvis så er tilfelle bør du flytte ditt frekevensområde som er minst 3 kanaler unna det andre nettet. Da unngår du forstyrrelser fra dette nettet. I tillegg bør du laste ned og installerer siste firmware/drivere for både nettverkskort og ruter før du tar disse ordentlig i bruk. Dette vil også øke muligheten for et stabilt nett ytterligere. Lykke til. Lenke til kommentar
