Hvordan får jeg kasettspilleren ut av hullet sitt
Jeg hjelper min mor med å montere cd-spiller i sin gamle toyota corolla. Problemet mitt er bare at jeg ikke får ut den gamle kasettspilleren. Jeg har ikke lyst til å begynne å herje og slå inni bilen hennes, så jeg lurte på om det var noen lure triks til hvordan man kunne få den ut?
EDIT: Kasettspilleren heter tm3000r hvis det sier noen noe
Endret av nahoy
Har du noe håndtak eller noe som du kansje må vippe opp/ned for å få den ut?
Mulig den henger fast i kanten. Prøv å bruke en tynn gjenstand, skrujern eller noe, og prøve å vippe rundt kanten så kommer den kansje ut.
det er slike "hull" på kantene av spilleren. der må det dyttes sinn slike pinner som løsner spilleren. De pinnene fikk du vel med bilen når du kjøpte den, eller så kan du reise innom merkevareforhandleren og låne ett par.
Om det ikke er håndtak på den.
Er det hull eller spor på siden av spillern?
Har den en avtagbar ytterramme og er det hull eller spor bak denne?
Spilleren tas ut ved at en;
1: stapper endene av en bøyle inn i hullene på hver side av spillern, dette løser ut mothakene og spilleren kan tas ut.
2: Etpar tynne metallplater skyves inn i sporene på hver side av spillerchassiset, som igjen løser ut mothakene og spilleren kan tas ut.
Stikker du innom en forhandler av bilstereo så får du sikkert hjelp :)
