Post dine 7900Gt OC resultater her
Hva kjørte du CPU på? Gjorde du noen tweaks?
Med 600/900 får jeg rett over 10k, ca. 10100 med CPU på 2.65.
Kan denne scoren ha noe med at jeg kjører 1024MB RAM i single channel?
6091153[/snapback]
Det som ble brukt er følgende:
X2 3800+ @ 2800Mhz
2x512 Twinmos @ 200Mhz 2.5-3-3-7
Ingen tweaks, snarere tvert imot. Gammel XP-install og Quality satt i drivere. Var runde 5 eller 6 jeg kjørte, så bare en reboot + stenge unødvendige prosesser ville nok gitt 100-200 poeng ekstra.
BallistiX brikkene er inne til RMA for 3. gang, og jeg venter til jeg får nye før jeg gidder å tweake noe.
At du ikke kjører DC har nok litt å si, men hvor mye er vanskelig å si. 05 bryr seg ikke så mye om båndbredde og CPU-hastighet med mindre man har heftig klokk på skjermkort eller kjører SLI.
Nice klokk Forman!
6091212[/snapback]
Nice? .. hvor?
Bare vent du .. det kortet her kommer til dytte 750+/1000.. eller så dør det. Enten eller ;)
6091267[/snapback]
drepe rammen?
med 1.4 så er det 39 idle/49 load muligens 52.
vf900
har en vantec vifte under som er 2x80mm kjøler totalt over kortet, så baksiden kjøler den verstingen av en "ic". så ser jeg de har klart 1.7 volt/1.75 volt på den testen, 800mhz og det overlevde fint.
delta-frekvens gir enda mer mhz? I den testen 800mhz på luft. gjorde de noe med delta
frekvens?
Endret av pizzafordi
drepe rammen?
vf900
frekvens?
6091353[/snapback]
Jeg mener å drepe kortet ..
Jeg kommer til å fortsett med å øke spenningene helt til jeg treffer 750/1000.
Det er nettopp å makse kortet som er hele moroa. Når man har økt hastighet og spenning så mye at kortet dør, så kan man sette seg tilbake i stolen med bena på bordet. Da har man makset kortet, og man har all grunn til å være fornøyd :)
Ettersom Shamino ikke nevner noen endring av Delta tviler jeg på at han har gjort noe.
Tror jeg har fått ett bra og et dårlig kort! Det ene gjorde ~609/920 om jeg ikke husker helt feil på stock kjøling, og dette gir høyst poengsum i 3dmark ved 585mhz på kjerna - selv jeg har montert vannkjøling med tec (på grunn av høy vanntemp fikk jeg en loadtemp på 30 grader da).
2.2 ghz? skavhaug? oc på cpu?
6091878[/snapback]
Stemmer hadde 2.2 ghz på cpu under den testen, har klokka den til 2.8 ghz nå :) Da ligger den på 29 grader idle :)
Legg merke til cpu scoren her. Kjørte gpu på 545/900
Fikk mye lavere score på skjermkortet etter att jeg klokka cpu til 2.8 ghz.
Her Her kjørte jeg med også 545/900
Endret av Skavhaug
Gikk bare opp 20 poeng når jeg klokka fra 540/800 - 545/900 i 3dmark 05:( Noe galt ?
6091788[/snapback]
Kanskje du har en flaskehals et annet sted? Men hva betyr vel 3dmark scores i praksis..
6094262[/snapback]
Er det ikke litt lav skjermkort score på denne ? http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2012664
540/900 er gpu klokka til på den runden
EDIT: Er 3dmark score og cpu score to helt forskjellige ting ? :blush:
Endret av Skavhaug
