Post dine 7900Gt OC resultater her
:thumbdown:
hvor har du lest det? link?
6082096[/snapback]
jepp, de betaler ekstra for gode chipper, og klokker etterpå.
I USA er det faktisk dobbel garanti på kortene, dvs at du kan kjøpe xfx kortet og selge det videre med samme garanti. :thumbup: Dette gjelder dessverre ikke i europa :thumbdown:
Leste dette via en link, husker ikke hvor, skal prøve å finne det ut :yes:
Ja. Hos meg funket det best med delta på 40MHz mot 30MHz default. Jeg satte først delta på 0Mhz før jeg klokket så langt kortene ville før de fikk artifacts. Deretter økte jeg delta med 10MHz for hver gang til jeg igjen fikk artifacts. 700MHz med 40MHz delta altså.
Går det ann å brukke disse Zalman ram kjølere ? Eller blir disse for pinglete for de varme ICene bak på kortet?
6083849[/snapback]
Noe av kobber hadde vel vært en del bedre, men de der er sikkert bedre enn ingenting.
6083882[/snapback]
klart det går, best å ha vifte til, alene så er det lite å hente, en del mer enn vanlig. se på bilder så ser du hvordan vifter festes enten med strips. evt, fest en 60mm vifte som vist på bildet.
Ja, skal du voltmodde RAM på skjermkortet må du justere/bytte resistoren som styrer vDIMM eller hva det nå heter på skjermkort. Det er en resistor i nærheten av spennings ICene, du finner vel noe guider på extremesystems.
RAM
1.2 volt gir 784 mhz i coolbits
1.4 volt gir 800 mhz i coolbits
auto-detect, hver gang 1.2 så 784, med 1.4 så 800mhz. dere sier modden er kun gpu?
6086241[/snapback]
Det er et kjent fenomen at vgpu påvirker rammen, men den kjører på samme spenning fordi! (2,03V(?)).
6087949[/snapback]
Hm, interessant. Det er kanskje en såkalt "lekkasje" mellom vgpu og minnebrikkene da, en planlagt en selvfølgelig.
6088511[/snapback]
Er nok heller det at minnekontroller får tilført høyere spenning.
Testet nettopp mitt nye Club3d 7900gt.
Må si Samsung sin 1.4ns klokker bra i forhold til spec.
Etter noen runder i powerstrip og 05 havnet jeg på 600/900 .. men regner med at det er litt mer å hente. Ihvertfall etter litt modding.
Club3D @ 600/900 - VF900 - umoddet
En kjapp runde i 05 uten noen form for tweaks resulterte i 10445 merker.
http://www.urettferdig.no/forman/images/7900gt.JPG
Gir meg ikke før jeg ser 700-750/1000 på luft. 700/950 burde være en OK 24/7 hastighet.
