Hjelp til å finne macadresse
hei
kan dere hjelpe meg?
trenger å finne mac-adressen på serveren min.
denne subber og går som ftp, smbserver++ og har clarkconnect
finnes det noe gratisprogram som gjør at jeg kan finne den fra min maskin eller må jeg bort til den for å sjekk fysisk på den?
har googlet og lest, men skjønner ikke alt. vet det er en kommando man kan skrive inn i kommandolinja i linux et sted men har ikke sett dette på clarkconnect ennå..
MVH
Lord
hei
MVH
Lord
6020365[/snapback]
kjør ifconfig fra kommandolinja, der har du HWaddr som er mac-adressen, ifconfig skal du kjøre :)
du kan også sjekke det fra windows maskina di.. start et kommandoprompt (dos vindu.. klikk start, kjør, skriv inn "cmd" og trykk enter)
skriv så "arp -a" og trykk enter
du får da opp ip adressene som maskina di kjenner med tilhørende physical address som er mac adressen :)
hth
MrM
ps.. ikke skriv inn anførselstegnene ;)
6020394[/snapback]
Du mener ipconfig /all
Edit: Sorry, så ikke at det gjalt Linux.
Endret av hårek
hth
MrM
6020466[/snapback]
takk... det virket.. lært noe nytt i dag også.. :):w00t:
ARP er vel IKKE verktøyet du skal bruke.
ARP is used in four cases of two hosts communicating:
1. When two hosts are on the same network and one desires to send a packet to the other
2. When two hosts are on different networks and must use a gateway/router to reach the other host
3. When a router needs to forward a packet for one host through another router
4. When a router needs to forward a packet for one host to the destination host on the same network
http://en.wikipedia.org/wiki/Address_resolution_protocol
Som nevnt over, bruk "ipconfig /all" i "dos" på serveren
edit: for treg :(
Endret av expose2k
