Linn_ Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hei. Har vært å lekt meg på komplett og som "ikke kyndig" på data fronten - tok jeg en rå sjanse og bestilte en pc etter et ferdig oppsett de hadde der. Tok litt andre komponenter enn de de hadde satt sammen.. Var dette et dårlig kjøp? Bruker bare pc til litt photoshop,litt hjemmesider,surfe på nettet og litt sims. Vil gjerne ha denne pc:n i noen år - så den klarer litt store program ol. Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM RETAIL Asus P5ND2-SLI, nForce4 SLI Intel, ATX Socket-775, SATAII, GbLAN, DDR2,PCI-Ex16 Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB Cooler Master Cavalier 3, Sølv Kabinett, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) NorthQ 4775-500S, ATX 500W Silent, 140mm Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, SLI, 20/24pin Sony DVD-brenner DWQ30SV IDE OEM Silver DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer) Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 eXtreme, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 570/1450Mhz Er dette en ok maskin? Linn Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hei! Jeg ville valgt Athlon64 i dag, siden det gir mer for pengene. Den strømforsyningen der er ikke så god. Jeg ville heller valgt Hiper Type-R 580W Sort, 2 Vifter, Silent 18db, 4xSATA, ATX, SLI, 20/24pin 849 kr eller Hiper Strømforsyning ATX 480W Sort, 14dB Type-R, 120mm Fan, 2xSATA, 20/24pin 798 kr. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
morted Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 ser ut som den pcn skal klare å spille litt sims på. men min personlig mening er at du skulle heller tatt med amd prosseror Lenke til kommentar
rikkmund Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. Lenke til kommentar
Lasan Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Bare lurer litt på hva du egentlig mente her? komp. problemer? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Bare lurer litt på hva du egentlig mente her? komp. problemer? 6018518[/snapback] ram til hovedkort, evt? hvorfor 533mhz ram? hva med 667mhz? bytt fra 640 til 641 samme pris. 640=prescott 90nm 641=cedar mill 65 nm blir mindre varm, mindre viftestøy, nyere, (OC-cpu) bytt ut skjermkortet 7600 V12 7900 V24 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320053 vivo (hdtv-nei) 400kr mer for 2 7600 i et kort. 76 har hdtv, det kortet er også extreme edition, 500 bilder i sekundet. P5LD2/DELUXE, Intel i945P, GLAN, 8 Channel Surround Audio, Firewire, SATA RAID, FSB1066, DDR2-667, LGA775 - Support Dual Core PentiumD hovedkortet støtter 667mhz ddr2 ram Endret 30. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Linn_ Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Så den ser grei ut? *ble smått nervøs* Lenke til kommentar
Linn_ Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Bare lurer litt på hva du egentlig mente her? komp. problemer? 6018518[/snapback] ram til hovedkort, evt? hvorfor 533mhz ram? hva med 667mhz? bytt fra 640 til 641 samme pris. 640=prescott 90nm 641=cedar mill 65 nm blir mindre varm, mindre viftestøy, nyere, (OC-cpu) 6018622[/snapback] Øh datt litt ut... Ram til hovedkortet mhz? Tok alternativet jeg kunne krysse av litt lengre ned på listen som var der...tenkte at ca 2000 i ram var bra? Hadde 512 fra før.. .. er det forskjell på de å? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Bare lurer litt på hva du egentlig mente her? komp. problemer? 6018518[/snapback] ram til hovedkort, evt? hvorfor 533mhz ram? hva med 667mhz? bytt fra 640 til 641 samme pris. 640=prescott 90nm 641=cedar mill 65 nm blir mindre varm, mindre viftestøy, nyere, (OC-cpu) 6018622[/snapback] Øh datt litt ut... Ram til hovedkortet mhz? Tok alternativet jeg kunne krysse av litt lengre ned på listen som var der...tenkte at ca 2000 i ram var bra? Hadde 512 fra før.. .. er det forskjell på de å? 6018717[/snapback] så du har ddr2 512 fra før av. windows bruker 256 ram. skjermkort bruker 128-256 ram alt etter, kan låne 256 ram av ram på pcen. et spill bruker rundt 500 ram, mer med effekter. 2gb er mye, anbefalt, mulig du kun bruker 400mb ram når du spiller sims. http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2...512&modelmenu=1 støtter DDR2 667/533/400, blir ingen problem, hvis du kjøper 667 så kan du blande dem med 533, evt. da vill 667 bli nedgradert til 533. Sapna Awasthi & Sukwinder Singh - Chaiyya Chaiyya Bollywood Joint - Written by A.R. Rahman, Gulzar, Panjabi MC - Performed by Sukhwinder Singh, Sapna Awasthi featuring Panjabi MC Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) er det tv pc eller vanlig pc, hvis det er kun vanlig pc og du skal evt spille litt i framtid så er det bedre med 1 79gt en 2 76gt, så er det 400kr prisforskjell, evt bytt ram til disse http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313834 så evt cpu 641 istedenfor 640 7900gt til 2600kr istedenfor 7600gt til 2200kr bytte ram fra 533mhz til 667mhz der hovedkort støtter det - DDR2 667/533/400 Endret 30. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
srbz Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) Hun har allerede kjøpt den, såvidt jeg forstår. Gjort er gjort - man har alltids angrefrist, men den er heller kjip å bruke. Spør du meg, så ser den ganske grei ut. Alt som nevnes her er forsåvidt riktig, men ikke alt er så relevant. Skjermkortet kunne med fordel ha vært 7900GT, men 7600GT skal være rimelig greit det også. Hvor mye ga du for den? Endret 30. april 2006 av surbz00r Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 (endret) det er søndag, så en kan forandre bestillingen. uten problem. 7600 2199kr 7900gt 520mhz 2599kr 400kr mer for et 7900gt med 70mhz mer. Endret 1. mai 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 70 mhz mer frekvens, dobbelt minnebuss og en haug mer pipelines og ytelse Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Hvor står det at hun har bestillt 2*7600 ? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 70 mhz mer frekvens, dobbelt minnebuss og en haug mer pipelines og ytelse 6020153[/snapback] mer pipelines alle disse kjerner har 24PIxel/8 vertex, om det er vanlig gt eller super gtx. ellers så er det 256minnebus på dem alle 79-serien Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Hvor står det at hun har bestillt 2*7600 ? 6020203[/snapback] står? jeg opplyser bare, om at 1 7900gt er bedre en 2 7600gt, omtrent det samme da 2x2 gir 80% ytelse. Hvis det var planen, siden det var bestillt SLI, noe som er bortkastede kroner hvis en alldri kommer til å bruke det. Lenke til kommentar
Linn_ Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Hun har allerede kjøpt den, såvidt jeg forstår. Gjort er gjort - man har alltids angrefrist, men den er heller kjip å bruke. Spør du meg, så ser den ganske grei ut. Alt som nevnes her er forsåvidt riktig, men ikke alt er så relevant. Skjermkortet kunne med fordel ha vært 7900GT, men 7600GT skal være rimelig greit det også. Hvor mye ga du for den? 6018973[/snapback] Hei Ga nesten 10 000kr for den(9640+frakt). Hadde skjerm, OS, tagentbord o mus selv..så det er kun det jeg har skrevet opp.. Kan man angre når man har innstalert OS? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 (endret) gjør ingenting om os er installert. hvis du vill ha 667 ram istedenfor 553 så er jo det lurt, siden hovedkortet støtter det. du må sende mail, nå så den kommer på ordren samt ringe i morgen før de begynner igang, hvis det ikke er ferdig, mulig de kan sette inn/ut ram, evt, andre justeringer. det er noke en fullt brukbar pc for det om. det skjermkortet klarer sikkert 4 sims på fullt? det andre klarer vel 7 sims på fullt. poenget er selv om justering av samme cpu, skjermkort, ram, så er det tvilsomt at du merker det. det blir fullt utbytte. ellers så har du gjort en glimrende job med utvalg av deler. fra komplett http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307837 dette er da tatt fra en 400 watt av samme 4775 serie, hvis den ikke passer cooler-master har flere kabinetter, hvis de setter den sammen så er det ingen grunn å bry seg om dette Logg inn for å gi tilbakemelding på denne anmeldelsen. 1 av 2 synes denne anmeldelsen er nyttig: Bra power, men.., 2005-11-24 Anmelder: KL Bra mekanisk design, og det fungerer som det skal, men det passet ikke inn i Cooler Master-kabinettet det var tiltenkt. Power supplyet er noe dypere enn vanlige power supplies, så se til at du faktisk har god nok plass i kabinettet. din psu http://www.northq.dk/products/powersupply/nq4775-500s.html Endret 1. mai 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Linn_ Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Flott oppsett. Amd eller Intel er bare en smakssak, samt at du slipper det evige problemet med komp.problemer. Prøver du Intel, tror jeg sjansen er liten for at du går tilbake til Amd med det første. 6018446[/snapback] Bare lurer litt på hva du egentlig mente her? komp. problemer? 6018518[/snapback] ram til hovedkort, evt? hvorfor 533mhz ram? hva med 667mhz? bytt fra 640 til 641 samme pris. 640=prescott 90nm 641=cedar mill 65 nm blir mindre varm, mindre viftestøy, nyere, (OC-cpu) 6018622[/snapback] Øh datt litt ut... Ram til hovedkortet mhz? Tok alternativet jeg kunne krysse av litt lengre ned på listen som var der...tenkte at ca 2000 i ram var bra? Hadde 512 fra før.. .. er det forskjell på de å? 6018717[/snapback] så du har ddr2 512 fra før av. windows bruker 256 ram. skjermkort bruker 128-256 ram alt etter, kan låne 256 ram av ram på pcen. et spill bruker rundt 500 ram, mer med effekter. 2gb er mye, anbefalt, mulig du kun bruker 400mb ram når du spiller sims. http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2...512&modelmenu=1 støtter DDR2 667/533/400, blir ingen problem, hvis du kjøper 667 så kan du blande dem med 533, evt. da vill 667 bli nedgradert til 533. Sapna Awasthi & Sukwinder Singh - Chaiyya Chaiyya Bollywood Joint - Written by A.R. Rahman, Gulzar, Panjabi MC - Performed by Sukhwinder Singh, Sapna Awasthi featuring Panjabi MC 6018788[/snapback] Nei..ikke sånn jeg mente.. Hadde 512 i Ram på den gamle pc:n.. Totalt.. Så tenkte om jeg bestilte 2000 nå..så er jo det en forbedring mot den gamle pc:n. Bestilte helt ny pc da jeg etter noen "ombyggninger" klarte å "brenne" det meste i datan. Byttet harddisk...den døde...og satt inn en rambrikke til...da brant jeg den andre .. ble glødende varm o pc:n bare ylte..Vet..er amatør så bestilte ny pc... men den jeg hadde var noen år da..men vil så gjerne ha en pc som er ordentlig siden jeg satser litt penger i den..og at den vil fungere til det som måtte falle meg inn å gjøre (kan jo hende jeg kaster meg rundt å kjøper et spill som krever litt mer av maskinen enn sims)..Men et rå skinn av en spillemaskin behøver jeg jo ikke Lenke til kommentar
