jensens Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Heisann. Jeg har planer om og sette serveren ute i et hundehus, grunnet varme på rommet. Men det jeg lurer på, er det for mye codens i et hundehus ? Er et slik hull fremme i det. Å der har jeg tenkt og sette en server. Serveren sto før i et rom med en tørketrommen som laget veldig mye codence, var slik du kunne kjenne at det var fuktig på veggene. Så, det jeg lurer da på, er om det er mer eller mindre condence i et hundehus som står ute ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Kondens, ja. Det er alltid et problem når man har noe utendørs. En PC vil ikke tåle dette, den kommer til å dø ganske kjapt. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Har du så lite plass innandørs at serveren blir sendt på dør? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Det er ikkje noke problem å sette den utendørs. All den tid den produserer varme sjøl så kondens skal ikkje vere noke problem. Men du må passe på at den ikkje kan verte utsatt for regn eller lignende. Lenke til kommentar
jensens Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Det er ikkje noke problem å sette den utendørs. All den tid den produserer varme sjøl så kondens skal ikkje vere noke problem. Men du må passe på at den ikkje kan verte utsatt for regn eller lignende. 6018764[/snapback] Må jeg ta også sette noe fram føre i det hullet som er framme da? F.eks bygge en dør eller noe? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 du må gjøre det sånn at den ikkje kan bli våt... en pc som står på på en tørr plass og produserer varme vil det ikkje oppstå kondens på under noen som helst omstendighet. kondens oppstår bare når en kald overflate kommer i kontakt med varm luft. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 du må gjøre det sånn at den ikkje kan bli våt... en pc som står på på en tørr plass og produserer varme vil det ikkje oppstå kondens på under noen som helst omstendighet. kondens oppstår bare når en kald overflate kommer i kontakt med varm luft. 6019048[/snapback] Stemmer dette. Min har stått inne på et lite rom i døråpningen til en åpen dør i flere år nå. Uansett vær. Det står slik at det ikke kommer regn på den. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 hva er grunnen til at du flytter den utendørs?? Utifra Energiøkonomi så bår den stå i et oppholdsrom sånn at du får utnytta varmen fra den til oppvarming. for at romtemperaturen skal vere et problem for en server skal det vere veldig varmt, Bruker selv min server som varme kilde på soverommet Lenke til kommentar
jensens Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 du må gjøre det sånn at den ikkje kan bli våt... en pc som står på på en tørr plass og produserer varme vil det ikkje oppstå kondens på under noen som helst omstendighet. kondens oppstår bare når en kald overflate kommer i kontakt med varm luft. 6019048[/snapback] Vil det si at det kan komme kondense om vinteren? hva er grunnen til at du flytter den utendørs?? Utifra Energiøkonomi så bår den stå i et oppholdsrom sånn at du får utnytta varmen fra den til oppvarming. for at romtemperaturen skal vere et problem for en server skal det vere veldig varmt, Bruker selv min server som varme kilde på soverommet Den blir så varm av å stå på rommet. Å den bråker en god del. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) Jeg gjorde det rett og slett for å få bort bråket. Koblet mange harddisker til serveren og der kan den stå å bråke så mye den vil. I PCen er det kun igjen en relativt støyfri harddisk. Edit: Aldri opplevd kondens på den, tror jeg.... Men jeg ser den så og si aldri. Den har "putret og gått" uproblematisk i flere år. Endret 30. april 2006 av TBJ Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 PCen er varm. lufta rundt er kald. Dvs at kondens kan ikkje oppstå. Bare tenk på om du ser kondens på en varm bil om vinteren Enøk vinklinga er bare for at en pc avgir godt 2-8kr i varme per dag..... Lenke til kommentar
Nonsens Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Bygg den nå uansett litt inn så den ikke står åpen tilgjengelig for alle og enhver. Ikke så kult å få masse insekter inn i den vil jeg tro. Eller andre dyr. Eller bikkjer som pisser på den eller... You get the picture Lenke til kommentar
