Zomb Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Kan noen med Amd X2 3800 være så snill og poste temperaturene sine her? Både idle og load. Kunne godt tenkt meg følgende: - Temp med original vifte uklokket: * Idle : * Load: - Temp med vannkjøling uklokket: * Idle : * Load: På forhånd tusen takk. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Testet nettopp med 1,3V og ingen klokking (2ghz) så på ca. 33 grader load. Med 2,8ghz og 1,62V ligger jeg på 42grader load. Dette med vannkjøling. Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 30. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Testet nettopp med 1,3V og ingen klokking (2ghz) så på ca. 33 grader load. Med 2,8ghz og 1,62V ligger jeg på 42grader load. Dette med vannkjøling. 6015835[/snapback] Takk for lynraskt svar Grunnen til at jeg lurer er at jeg har temperaturer som ligger langt høyere. Jeg klarer ikke å bli helt sikker på at følerne på HK viser feil heller... Temp hos meg er 38 idle og 50 load. Dette er også med vannkjøling. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Kan hende du har høy vanntemp? Vanntemp hos meg ligger på 25grader atm. Hva slags vannkjøling er det du har da? Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 30. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Jeg har et waterchill sett: Hydor L20 pumpe, wc gpu og NB blokk og antarctica cpu blokk. Har også prøvd med Zalman cpu blokk og Polarflo TT cpublokk uten nevneverdige endringer. Vanntemp Idle er akkurat nå 28,4 grader. Lenke til kommentar
Silver2k Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Temp hos meg er 38 idle og 50 load.Dette er også med vannkjøling. Hos meg 38 idle og 43 load...Zalman CNPS9500LED Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 30. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Takk for svar Du har en økning på 5 grader fra idle til load med luftkjøling . Jeg har en økning på 12 grader med vann. Sukk Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Er det trangt i kabinettet ditt? Dårlig luftsirkulasjon ellers? Mange ting spiller inn når det gjelder temperatur. Min X2 ligger på 35 idle og 45-50 avhengig av load med luft. Men jeg har 11 disker i maskinen min, hver av de blir temmelig varme, samt 2 7900GTX-kort Lenke til kommentar
Traktormannen Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Er det trangt i kabinettet ditt? Dårlig luftsirkulasjon ellers? Mange ting spiller inn når det gjelder temperatur. Min X2 ligger på 35 idle og 45-50 avhengig av load med luft. Men jeg har 11 disker i maskinen min, hver av de blir temmelig varme, samt 2 7900GTX-kort 6016062[/snapback] Min ligger på i ca 40 idle og spretter opp til 57 på full load....urk, må vel investere i en ny kjøler Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Så lenge dere ikke skal klokke elns så har jo temp ingenting å si.. Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 30. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 ManagHead: Jeg skal klokke... Har foreløpig testet opp til 2,5GHz, men vil gjerne ha lavere temps før jeg fortsetter. oysfaerg: Ja, kabinettet mitt er litt trangt, men jeg har bare 2 disker. 1 stk 80mm vifte i siden, 1 stk 120mm vifte i topp og PSU med 120mm vifte i tillegg. 2 stk Black Ice Pro radiatorer tar seg av vannet. Vann temp Idle: 28,4 grader Vann temp load: 30,9 Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Har nå redusert Vcore til 1,25 Volt. Temperaturen er akkurat som før både ved load og idle. Noen ideer? Lenke til kommentar
kash Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 x2 3800@2,8Ghz med vannkjøling (bigwater) 26 grader idle 41 grader load vcore 1,475 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Har nå redusert Vcore til 1,25 Volt.Temperaturen er akkurat som før både ved load og idle. Noen ideer? 6024452[/snapback] Dårlig kontakt mellom cpu og blokk? Eller at bare den tempen som er vist er helt feil. Lenke til kommentar
