naquez Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Fikk denne maksina for ca.4 dager siden og når e innstalerte xp og driver har maksina begynt og slå seg ta etter litt spilling og div. Naboen min har nesten helt lik data bare andre vifter BOX på prossesoren og club3d graffikkort...HAN HAR INGEN PROBLEMER! versåsnill og hjelp! cpu:3700+ BOX psu:thermaltake 460W Graffikkort: xfx7900gt hovedkort:asus A8N prmium supercoling pipe maxtor:250gb S-ATA ram:2gb corsiar programvare: xp pro blir veldig glad for hjelp! Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Sjekk om du har god ledeevne av varme fra cpu og vifte. Har du feks. påført goop? Lenke til kommentar
naquez Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Sjekk om du har god ledeevne av varme fra cpu og vifte. Har du feks. påført goop? 6015605[/snapback] goop`? Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hvit pasta som man påfører mellom cpu og kjøleribbe. Enten er det en slags lapp som er på fra før på kjøleribben (da trenger man ikke goop) eller så må man påføre selv. Lenke til kommentar
naquez Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Hvit pasta som man påfører mellom cpu og kjøleribbe. Enten er det en slags lapp som er på fra før på kjøleribben (da trenger man ikke goop) eller så må man påføre selv. 6015632[/snapback] det var på Lenke til kommentar
naquez Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Hvit pasta som man påfører mellom cpu og kjøleribbe. Enten er det en slags lapp som er på fra før på kjøleribben (da trenger man ikke goop) eller så må man påføre selv. 6015632[/snapback] noen som kan hjelpe....utrolig kjedelig det her Lenke til kommentar
TharenZ Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Slår data maskinen din seg av eller restarter den? Vis den restarter så skyldes nok feilen driver feil. windows har en valg mulighet der du kan vel bort omstart mot at du får en blå skjerm der du får opp feilen i nummer som du da kan google etter på. For å fjerne automatisk omstart så gjør du følgende: Høyre klikk på min datamasking. Gå ned til Egenskaper. Når du nå trykker vil du få opp et vindu ved navn Systemegenskaper. Gå så bort til menyen som heter Avansert. Så går du helt ned å trykker på Innstillinger under Oppstart og gjenoppretting. Du vil nå få opp enda et nytt vindu. Gå ned til der du ser System feil. Ta så å fjern X på Start på nytt automatisk. Jeg opplevde det samme når jeg spilte. bytta et par drivere så fungerte det igjen. Men det kan også være som Tha sims skriver med varme og alt det der. Men siden kjølepasta bare senker tempen fra 5-10grader så tror jeg ikke det skulle være noe problem. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hei! Sjekk at hovedkortet har nok strøm. Jeg tipper det er tre kabeler som skal festes. Så kjør diagnoseprogram for å teste maskinvaren din. Det kan du gjøre fra Ultimate Boot CD. Jeg anbefaler at du tester ivertfall minne og harddisk for feil. Du bør også prøve nye drivere. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
