Flere apps bruke lydkortet på en gang? [LØST]
Hei!
Jeg bruker ALSA og har et Creative Soundblaster lydkort, som funker.
Jeg får spilt av lyd, så det er ikke noe problem.
Det er derimot et problem at hvis det er flere programmer som skal bruke lydkortet samtidig.
Den ene applikasjonen blokkerer for den andre. F. eks XMMS og Gaim eller XMMS og Skype.
Da ender jeg opp med å bare ha lyd i et av programmene.
Jeg har en .asoundrc som er som følger:
pcm.ca0106 {
type hw
card 0
ctl.ca0106 {
type hw
card 0
Regner med at det har noe med denne fila å gjøre?
På forhånd; Takk :)
Endret av Jorek
Hvis det gjelder bare noen programmer er det ikke noe galt med oppsette ditt, men med de enkelte programmene. I XMMS må du velge alsa som output, eller du kan bare bytte over til en av de utallige xmms-forkene; bmp, bmpx, audacious. Når det gjelder skype er det et møkkaprogram fra ende det annen. Det finnes likevel en hack som fikser problemet; skype_dsp_hijacker.
Endret av LessThanJake
Dette gjelder alle programmer... Ingen unntak
BTW:
Hvis jeg hører på XMMS(med alsa-output), og setter Gaim til å spille av lyd med aplay, så kommer det ikke noe lyd så lenge sangen varer, men så fort den er ferdig, s kommer alle lydene på rad... Akkurat som de blir satt i kø...
Endret av Jorek
Jeg har kjørt alsaconfig for å sette opp kortet ja...
Funker nå når jeg jeg satt til esd plugin ja, da funker det som bare det:)
Men ossen er det med ESD, er det en allright lydtjener?
Er det noen vesentlige forskjeller ved å kjøre ESD plugin fremfor ALSA?
Alsa er "bare metal" api, mens esd er et program som ligger mellom lydkortet og programmet. Dette introduserer et lite "lagg", men dette merkes ikke ved musikkavspilling og "lydeffekter" til programmer. Filmavspilling bør dog kjøres på ALSA direkte (eller OSS har jeg lagt merke til at funker bedre - ALSA output lagger litt i mplayer, mens OSS er helt "presis".)
Slett .asoundrc (den er heller ikke rett). I Slackware er det ikke nødvendig lengre (iallefall ikke på alle maskinene jeg har testet det på). Husk ALSA på alt.
Merk at hvis du bruker OSS så vil den alltid ta kontroll over kortet ditt (ikke hvis du har HW-miksing).
Hmm, skal fungere uten.
Du får prøve denne da:
pcm.!default {
       type plug
       slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
       type dmix
       ipc_key 1024 # This must be a unique IPC key (see ipcs output)
       ipc_key_add_uid true # UID will be added to IPC key
       slave {
               pcm "hw:0"
               period_time 0
               period_size 1024 # Must be power of 2 for alsa-oss
               buffer_size 8192 # ditto
               rate 44100
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
Bra det ordnet seg :)
Når jeg tenker meg om så var det kanskje den første oppgraderingen av ALSA i Current som gjorde asounrc overflødig. Er så vant med Current at jeg fort glemmer hva som er i Stable ;)
6018120[/snapback]
Du har nok rett der. Har nettopp oppgrader en av maskinene i huset fra Stable til Current. ALSA fixed :cool:
