Maskinen fungerer ikke etter overklokking
Prøvde å overklokke PCen. Har satt CPU klokka fra 200 til 250.
Det jeg lurer på om jeg kan ha ødelagt noe på PCen. Jeg har prøvd allt av å fjerne batteriet og CLEAR CMOS. Ingen ting hjelper. Kan prosessoren blitt ødelagt også? Trenger veldig hjelp her. Når jeg starter PCen er det kun vifter som starter. Ingen respons på skjermen.
Har du tatt ut batteriet og prøvd å starte uten batteri? Om du kun har tatt ut batteriet og satt det inn igjen så kan det ha vært strøm igjen i systemet så det å ta ut batteriet ikke funket. 250Mhz fsb krever et MEGET bra minne. Prøv cpu'en din i en annen maskin..
Ellers må jeg si at om du har LITT peiling på overklokking så går du ikke fra 200 til 250 fsb. Man prøver litt etter litt og sjekker temperaturen inni mellom. Har man ikke peiling på overklokking bør man heller ikke prøve det... I hvertfall les litt om det først.
clocket du i bios??
6016833[/snapback]
Jepp! Clocket antagelig busshastigheten fra 200 til 250. Det var ikke smart. Har prøvd det meste. Montert av RAM brikker og allt. Ingen ting fungerer. Kun viftene starter når jeg skrur på maskinen. Noen som har noen tips? Må jeg kjøpe nytt hovedkort?
6014510[/snapback]
Når du lagret CMOS med 250 FSB så er det antagelig RAM timingene som er det største problemet. Jeg tviler på at RAM eller CPU er skadet. Hovedkortet kan fortsatt enten holde på CMOS settingene eller være skadet. Noen hovedkort (spesielt MSI) kan det være vanskelig å få tømt CMOS på. Du kan prøve å slå av hovedbryteren på strømforsyneren eller dra ut ledningen. Så setter du CMOS jumper på clear og tar ut batteriet. Vent et minutt og sett batteriet inn igjen. Så setter du jumperen tilbake og prøver å starte. Hvis dette ikke nytter kan hovedkortet være skadet. Hovedkort skal tåle slikt men jeg har erfart at dette ikke bestandig er tilfelle (MSI).
samme som han over mener...pluss for å være på den sikre siden. koble fra strømmforsyningas 20pins og 4 pins tilkobling på hovedkortet og vent minst et par minutter før du setter inn igjen batteriet ( for å være sikker på at kondensatorene er tømt for strømm.
