spinpoint Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hei Jeg er relativt ny på linux fronten, men vil lære meg mer. Har nå fått til og instalere torrentklienten azureus. Men for å starte den må jeg åpne kommandolinja, så navigere meg til mappen azureus for å så skrive ./azureus for og starte programmet. Lukker jeg terminal vinduet så lukker jeg også azureus. Dette blir jo et lite problem når jeg har mange programm kjørende? BLir dumt å ha oppe 20terminal vindu Finnes det ingen mulighet for å lage et ikon hvos jeg starter azureus eller legge det til en fil så det starter automatsik ved oppstart? takk Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Du kan høyreklikke på skrivebordet og velge "create launcher". Da kan du skrive inn kommando og lage ikon til. Automatisk oppstart i KDE,: Åpne en terminal cd ~/.kde/Autostart ln -s /filsti/til/azureus I Gnome er det System - Preferences - Sessions og fanen startup programs Lenke til kommentar
spinpoint Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 hva blir kommandoen på filen da? Først må jeg skrive cd azureus og så ./configure? Men får det ikke til og fungere.. Takk for et raskt svar Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Du legger bare inn filbanen til den eksekverbare filen, f. eks slik: /opt/azureus/azureus eller hvis du skal legge til i Autostart: ln -s /opt/azureus/azureus (man lager altså en snarvei til mappen autostart). ,/configure && make && make install, er bare hvis du skal kompilere og installere kildekoden. I SuSE er det vel lagt opp til at man skal slippe det, selv om man kanskje blir nødt til å gjøre det en gang . Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hvis du vil starte Azureus fra terminal eller "kjør" ved å skrive azureus, kan du jo også lage en symbolic link i /bin. cd /bin ln -s /path/til/azureus azureus Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Et tips kan jo være å lukke terminalen ved å skrive "exit" eller "control+d", samt starte azureus med en & etter azureus-kommandoen... Lenke til kommentar
print Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 hvis jeg ikke tar feil, så kommer vel azureus som binary, ikke source, og du kan bare kjøre en fil som heter azureus, omtrent som i windows... bare å kjøre azureus filen... det du gjør... regner med at du kjører gnome/kde? du lager en snarvei, enten på panel eller på skrivebordet, omtrent som i windows til den filen... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Azureus kommer både som binary og som source, men det er enklere å laste ned binary dersom du ikke skal endre på koden. Java er java. (btw. azureus ligger i pakkesystemet til en del distroer, selv om det ikke alltid er aller aller nyeste versjon. Du får da en versjon kompilert med GNU Java, ikke Sun Java, dvs. den er kompilert til maskinkode på samme måte som et "ordentelig" C-program.) Lenke til kommentar
