Workblog, lage et 2d spill online, hjelpe meg?
Jeg har nå laget en klasse for all håndtering av kart, hvor jeg brukte to arrays en til x og en til y. Også en til og holde hele karte.
Problemet mitt nå er at når jeg trykker på mapet for å lage "brickwall" i en rute, redrawes alle brickwallene på hele mappen og det blinker/flikrer.
Aktiverer jeg dubbel buffering, forsvinner de helt? :dontgetit:
6048633[/snapback]
Hvordan aktiverer du double buffering? Slik gjør jeg det i C#.
SetStyle(ControlStyles.UserPaint, true);
SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);
SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);
Er ikke sikker på om det fungerer i VB. Husk at du må oppdatere all grafikken i OnPaint
Endret av Magellan
Jeg brukte innstillingene i IDE til å sette dobbel buffering til true.
Vel mapeditoren trenger en finpus, den ene function er ikke stabil eller den gir litt feile verdier.
Dette skal jeg bare rette opp i, så skal jeg begynner på selve spillet.
Vet ikke hvordan det blir med flimring/flikkering i spillet, men det merker jeg vel.
Spørsmål:
Vurderer å sette meg inn i OpenGL/DirectX 2D for å lage dette, er det noe jeg vil angre på?
Endret av chills
Spørsmål:
6057129[/snapback]
"Angre" er vel ikke ikke riktig uttrykk. "Gi opp" er vel mer dekkende... ;)
Mitt tips: Begynn med noe forholdsvis enkelt (hint: Truevision 3D :p), og arbeid videre derfra. :)
I .NET 2.0 er det nok å sette dobbelbuffering i GUI-en. Denne setter DoubleBuffered = true.
Vet ikke om du har funnet ut av flimringen din, men husk at det finnes en overloadet versjon av Invalidate metoden, som tar en Rectangle som parameter, altså det området som skal tegnes på nytt. Her kan du sende området til en "Brick" som parameter for kun å tegne denne på nytt. Typisk smart å bruke denne i MouseDown-eventer el.l.
Når det gjelder DirectX (2d) så finnes det jo en "managed" versjon som er adskillig enklere å bruke. Ta deg litt tid til å sette deg inn i tutorials (ta en titt på linkene på TheZBuffer) så er det ikke så altfor vanskelig å lage et lite 2D-spill. TheZBuffer linker også til en 2D-tutorial til DirectX.
Øyvind
Takker, skal se på dette.
Men nettopp hjemme fra jobb og er trøtt, begynner i morgen.
Har god tid i morgen :cool:
Edit:
oyvind_b:
Oveloaden til invalidate funket, ingen problemer med flimring lenger.
Skal se om jeg får gjort noe mer med spillet også i dag. :cool:
Endret av chills
Litenupdate:
Map Editoren er nå ferdig og kan lage brukbare maps, men er litt problemer med musen x/y og at jeg ikke kan trykke direkte på ruten for å velge den... litt over inn i ruten over faktisk... :dontgetit:
Jaja poster hele prosjektet her også får dere snuse litt på det, men ikke klag. :blush:
Skal rydde opp i koden når dette funker oki.
Så skal jeg begynne på selve grafikk motoren når jeg får tid, fikk meg jobb nemmelig omtrent samtidig så jeg startet på dette proskjekte. jobber 4-5 dager kveld.. etter skolen i uken. :D
Her er prosjektet:
Link til rar filen
Revurder stiene dine (forslag: legg de i program-mappen (bin\) og bruk Application.StartupPath). ;)
Dette fungerer jo selvfølgelig ikke:
        bitmap = Image.FromFile("d:\brick.bmp")
       bitmap2 = Image.FromFile("d:\hardwall.jpg")
Dessuten er kommentarer alltid kjekt. (Og ikke si at du skal gjøre det senere, for det skjer aldri). :)
Godt poeng... jeg tar å kommenterer det nå samt fikser de bildene. :cool:
Da har jeg lastet opp en ny versjon, med kommentarer og fikset bildene.
Håper noen kan hjelpe litt med det at musen ikke funker skikkelig tror det har noe med koden som gjør om x og y til ruternummer også omvendt...
Link takk for hjelpen
Natta. :)
Endret av chills
Jeg tok meg den frihet å skrive om solvrute-metoden din. Det skal løse problemet:
    Public Function solvrute(ByVal pos As Point) As Integer
       'Denne funksjonen gjør om en x og y verdi til rutenummer.
       Dim xrute As Integer = Math.Floor(pos.X / 35)
       Dim yrute As Integer = Math.Floor(pos.Y / 35)
       Dim temp As Integer = xrute * 20 + yrute
       Return temp
   End Function
Øyvind
