White Fox Skrevet 29. april 2006 Del Skrevet 29. april 2006 Hei Jeg har akkurat lagt en krysset nettverkskabel mellom mine to maskiner slik at jeg kan overføre filer osv fra den ene til den andre. Jeg klarte til slutt å sette opp tilkobling og klarte å overføre filer ved FTP i ca.900 kb/s, er dette som forventet? Nå har det seg slik at når jeg har den lokale tilkoblingen, tilkoblingen mellom de to maskinene, aktivert så kan jeg ikke surfe nettet eller noe med den trådløse tilkoblingen min som også er aktivert... Virker som pc'en prøver å bruke den lokale tilkoblingen til å komme på nett. Hva kan jeg gjøre? Jeg ønsker altså å kunne bruke begge samtidig, den ene til å overføre filer fra en annen maskin og den andre tilkoblingen til å komme på nett.. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 ta en: start-kjør/start run-cmd/route print Der vil du se om destination 0.0.0.0 går mot enten internett tilkoblingen din, eller den lokale tilkoblingen. Evt. kan du også sjekke om du har lagt til "default gateway" på tilkoblingen som gjelder mellom de to respektive datamaskinene; dette er noe du ikke trenger! Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Jeg har ikke satt opp noen default gateway for den lokale tilkoblingen, bare statisk IP på begge maskinene og 255.255.255.0 som subnet mask. Det står at destination 0.0.0.0 har ip'en til ruteren min som gateway, noe som da vel burde mene at den bruker den trådløse tilkoblingen. Men jeg kommer allikevel ikke på nett. Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Finnes det noen måte og sette op til at den lokale tilkoblingen bare skal brukes til å det og det osv`? Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Kom igjen her!! Sinnsykt kjipt å ikke komme på nett når man er tilkoblet lokalt. Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 8. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2006 bump bump bump bump Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 8. mai 2006 Del Skrevet 8. mai 2006 Hvis du setter ICS på den som er internet tilkobling, skal det funke... Hvis du ikke gjør det, tar windows ALLTID den tilkoblingen som ikke fungerer ICS = Deling av internett tilkoblingen... Gjør det på begge maskinene. Forresten, ville det ikke vært bedre med en ruter Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 9. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2006 Er ICS et program? Hvordan setter man opp dette? Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 ICS = internett connection sharing Det finnes innebygd i Windows. Jeg har i grunnen aldri satt det opp, og tror ikke jeg skal begi meg ut på noen forklaringer om det. Lenke til kommentar
