egd1 Skrevet 29. april 2006 Del Skrevet 29. april 2006 Ved nedlastinger fra torrentsider er PC nesten ikke å surfe med. Er det nettet som lider mest eller er det selve pc'en? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 29. april 2006 Del Skrevet 29. april 2006 Det kan godt være at du laster opp så mye at du struper nedhastigheten på resten av linja di. Du bør begrense upload til f.eks 50% av uploadkapasiteten din, så dersom du har 500 kbps opplinje begrenser du upload i torrentklienten din til 500/8/2=~30. Lenke til kommentar
egd1 Skrevet 29. april 2006 Forfatter Del Skrevet 29. april 2006 Det kan godt være at du laster opp så mye at du struper nedhastigheten på resten av linja di. Du bør begrense upload til f.eks 50% av uploadkapasiteten din, så dersom du har 500 kbps opplinje begrenser du upload i torrentklienten din til 500/8/2=~30. 6012568[/snapback] Jeg har 4 MB linje. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 min linje er også veldig treg... nå skal det vel også sies at jeg laster ned 11 sesonger av Stargate.... Lenke til kommentar
ronnyenk Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Kan lønne seg å begrense antall tilkoblinger og torrents i klienten. Og strupe uploaden til klienten litt. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Det kan også hende at "routeren" (hvis du har en low-end bredbåndsrouter) har en lav limit på antall åpne sessions av gangen. Søk derfor etter nyere firmwares som eventuelt løser dette problemet. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Det kan godt være at du laster opp så mye at du struper nedhastigheten på resten av linja di. Du bør begrense upload til f.eks 50% av uploadkapasiteten din, så dersom du har 500 kbps opplinje begrenser du upload i torrentklienten din til 500/8/2=~30. 6012568[/snapback] Jeg har 4 MB linje. 6012624[/snapback] Dersom du har ADSL kan det godt være at du har 4Mbps (liten b for megabit, ikke megabyte) hastighet ned ja, men opphastigheten er mye lavere, og sannsynligvis bare at par hundre kbps. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Det er nok linjen din som sliter, ikke PC'en (ved mindre du har seriøst gammel PC). Begrens upload i bittorrent klienten din til ca 75-80% av maksimal upload, så vil du kunne surfe greit mens du laster ned. -Stigma Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Hvis du bruker Azureus er det nok klienten som har skylden, bytt til en annen. Lenke til kommentar
ronndi Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Holder å sett uploaden til 90%, down unlimited, så surfer du nok greit. Lenke til kommentar
joschram Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Jeg hadde også problemer med surfing samtidig med torrent-nedlasting. Problemet hos meg var XP med SP2 som begrenser samtidige tcp/ip tilkoblinger til 10 stk. Endret til 50 stk og nå går alt som normalt her. Info/patch finnes her: http://www.lvllord.de/ Litt mer info om problemet klippet fra siden ovenfor: Event ID 4226 Patcher (4226 fix) What's this all about? After almost everybody knows the <<EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts>>, I used a day to create for educational purpose a fix for this argumentative feature. Unfortunately there exists no REG-key which could easily be set (would be so nice and easy, right? *smile*). The file TCPIP.SYS in the directory C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS and C:\WINDOWS\SERVICEPACKFILES\I386 has to be changed (system dependend eventually in C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE, too). Needed things: - Windows XP SP2 (from RC2 upwards) or Windows 2003 Server SP1 beta - patcher - a small amount of time What's been done: To say it easy: the before 10 half-open connections are beeing increased to 50 (can be changed during runtime and with the parameter /L) and the CRC is been corrected. And that's it! Comment: The method described here, should only be used by users, who know how to handle all the described. With the download of the here published program the user know, that changes are made on third party files. For damages in every kind I cannot be hold responsible for. Indeed, tests worked fine here. However, nothing is impossible. Info: When error occurs, the patcher can change the TCPIP.SYS back to the original! Instruction: Just download the patcher and execute it. It will automatically find the windows directory and ask, if it should increase/decrease. For higher values, please check the help with parameter /?. After a successful patch, the new TCPIP.SYS will be automatically installed. After that, the computer should be restarted. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 joschram : Det der endrer ikke antall TCP koblinger du kan ha på en gang. Men det stemmer det du sier at det hjelper. Lenke til kommentar
egd1 Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Hvis du bruker Azureus er det nok klienten som har skylden, bytt til en annen. 6013603[/snapback] Nei, bruker uTorrent Lenke til kommentar
egd1 Skrevet 1. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2006 Jeg hadde også problemer med surfing samtidig med torrent-nedlasting. Problemet hos meg var XP med SP2 som begrenser samtidige tcp/ip tilkoblinger til 10 stk. Endret til 50 stk og nå går alt som normalt her. Info/patch finnes her: http://www.lvllord.de/ Litt mer info om problemet klippet fra siden ovenfor: Event ID 4226 Patcher (4226 fix) 6014323[/snapback] Har lagt inn den og for en tid tilbake... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 1. mai 2006 Del Skrevet 1. mai 2006 Jeg hadde også problemer med surfing samtidig med torrent-nedlasting. Problemet hos meg var XP med SP2 som begrenser samtidige tcp/ip tilkoblinger til 10 stk. Endret til 50 stk og nå går alt som normalt her. Info/patch finnes her: http://www.lvllord.de/ Litt mer info om problemet klippet fra siden ovenfor: Event ID 4226 Patcher (4226 fix) 6014323[/snapback] Har lagt inn den og for en tid tilbake... 6022346[/snapback] Har du prøvd å strupe opplinja? Sett den til 80-90% av total kapasitet og prøv igjen. Lenke til kommentar
