Hvilke høye lyder tenker du på?
6021201[/snapback]
Når du kobler PC til effektforsterker uten å gå via en forforsterker risikerer du at PC-en plutselig sender ut lyder på maks volum. Dette er selvsagt ikke ønskelig hvis du er glad i anlegget ditt. ;)
Dette er vel det problemet jeg oftest har sett blitt nevnt når PC skal brukes som surroundprosessor, som i utgangspunktet er en spennende tanke.
Endret av Rikky
6021201[/snapback]
6023655[/snapback]
Ok da forstår jeg, trodde det var mekanisk støy fra pc'n du mente. Har hatt pc'n koblet direkte til effektforsterkere i noen år nå så jeg har litt erfaring med det. Man må bare være litt obs. på det. Slå av forsterkerene før pc og omvendt når man slår på. Ellers er det generelt ikke noe problem. Er noen få programmer som roter med volumet uten å si fra, men det er svært sjeldent. Xp husker f.eks. volumsetting når man slår av\på. Største problem er når man har sett en video og skal spille mp3/cd etterpå. Stor forskjell i volum her, men aldri vært noen fare for anlegg ennå.
  • 2 uker senere...
Når det ikke er luftgjennomstrømning i kabinettet, blir det masse varmluft rundt chippen. Da hjelper ikke standard kjøling mye. Sats på noe større, eventuelt slike heatpipes som du har på cpu og gpu.
Nå er jeg nesten ferdig med mitt prosjekt og, men den ene transistoren knakk. Venter på ny nå :) Takker for hjelpen ;)
Er sant det, får se om jeg skaffer noen heatpipes til nordbrua etterhvert også. Systemtemperatur er 41 grader, er ikke dette nordbrua? Har justert litt på pc'n nå. CPU @ 2070MHz temperaturer er ~50 grader idle og max 65 under spilling. Skjermkortet ligger på ~62 under spilling, da er det klokket til 533/1800. Ser ikke så verst ut så langt. Hadde jeg ikke målt direkte på den ribba hadde jeg vært fornøyd nå.
Får vi se noe fra prosjektet ditt forresten?
Endret av LuftWaffel
  • 2 uker senere...
Takker :) Har allerede undervoltet cpu, ligger på 1,25V nå. Normalt 1,35 tror jeg? Samtidig er den klokket til 2160. Har hatt den på 2700 med aktiv kjøling, men kan vel ikke forlange alt heller :)
  • 3 måneder senere...
Fantastisk kabinett. A-tehc go home and vogg :)
Jeg lurer på hvordan du har tenkt å løst lagrings mediets støy utvikling. For jeg la ikke merke til hvor du har plassert harddisken.
Hvis du skulle selge ett slikt kabinett, hva skulle du ha hatt for et liknende opplegg?
:dribble:
Stå på.
Du gjør fantastisk jobb.
P.S. Kunne vært interresant å se på tegningene til prosjektet ditt. I tilfelle noen andre vil prøve på noe lignendes.
Endret av Tobak30
