Antenne som kan kobles til PC..
Jeg er i militæret, og har internettilgang gjennom trådløst internett på kaserna. Problemet er at rommet jeg surfer mest fra er langt unna routeren, så koblingen er av variabel kvalitet. Det går ofte veldig sakte.
Andre på rommet med andre nettverkskort har ikke problemet i like stor grad.
Har søkt på komplett og liknende etter antenner som kan fange opp signalene slik at jeg får mer stabil linje. Problemet er at alle disse skal kobles til router/aksesspunkt eller liknende.
Jeg har IKKE mulighet til å legge til antenner eller gjøre om på selve routeren, har heller ikke adgang til å forandre instillinger på denne. Nettilgangen styres gjennom en påloggingstjeneste som gjør at alle kan få "internettkobling" (som på private nettverk er det samme som internettilgang) men får å få netttilgang må man taste inn brukernavn/passord på en egen nettside (altså ikke ved tilkobling til nettverk, så tror ikke jeg har mulighet til å bruke noe aksesspunktgreier heller)
Med andre ord trenger jeg en simpel antenne av en eller annen type som kan kobles direkte inn i min bærbare PC. Håper noen vet om noe slikt.. (Kan ikke koste all verden heller, soldatlønnen rekker ikke langt..)
Takk på forhånd! :)
Cantenna?
Høres ikke ut som det er så mye bedre signal som skal til...
:thumbup:
Søk på cantenna her på forumet, hvis du ikke vet hva det er.
Ellers finnes det plenty alternativer å kjøpe avhengig av hva slags
trådløstkort du har på maskinen. Er den integrert i maskinen blir
det muligens litt verre (må muligens skru opp maskinen). Er det et
PCMCIA-kort som står i siden av maskinen, har disse ofte utgang
for ekstern antenne.
Evt. kan du kjøpe et PCMCIA-trådløskort med antenneutgang
og en billig bordantenne. Men så var det soldatlønna da.
De fleste nettbutikkene f.eks. har godt utvalg i alt du trenger.
Endret av steveak
Maskinen er bare ca. 5m unna nærmeste router, men av en eller annen grunn har militæret prioritert en hel haug med rutere rundt omkring på kaserna fremfor et par stykker med skikkelige antenner. Forstå det den som kan.
Uansett, hvilken PCMIA kort og antenne ville du anbefalt? Jeg må ærlig innrømme at jeg vet altfor lite om nettverk (meldte meg på et nettverkskurs her forleden, men det ble dessverre avlyst..) så helst noe som kan plugges rett inn, og ikke trenger de altfor store innstillinger. Verken fysisk eller programvaremessig.
Har et vanlig intel-nettverkskort som heter så mye som "Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection".
