Hvor varm er greit for en CPU ?
astra design
Quote:
On 2001-12-08 00:35, astra design skrev:
Det er i et Cheitech Kabinett.
Med 200GB HD.
Har kun vifte på CPU, kanskje jeg skulle
skaffe en vifte til kabinett ?
Hva menes med full load ?
Hva er "normal" temp ?
Full load = Når CPU er fulllastet (dvs. 100 % CPU bruk). f.eks. ved Prime95, 3DMark, spill etc.
Normal temp = Temperatur når system ikke er i full load, dvs. når man skriver i Word, surfter, etc.
45 degC er ikke høy temperatur til AMD å være. Tempen kan godt være bortimot 60degC under "full load" uten at det betyr noe. Full load betyr enkelt og greit at du kjører CPU'en 100% over en viss tid(du ser når tempen stabiliserer seg på max). Vanligvis er det nok med 5-10 min for å finne temp ved full load, du kan bruke ett spill(quake 3) eller enda bedre SETI@home med åpent vindu(så støtter du en god sak). Lukker jeg vinduet synker tempen 1degC, men fremdeles 100% CPU bruk.. hvorfor aner jeg ikke.
Hadde jeg vært deg ville jeg ikke gjort noe mer med systemet. Hvorfor fikse på noe som fungerer stabilt? Ekstra vifter=mer støy.
Med 200GB HD.
Ops, glemte å svare på den første spm.
Med 200GB (jeg antar det er minst 2 harddisker) så ville jeg ha puttet på en vifte, slik at diskene ble avkjølte. På denne måten forlenger du levetiden på diskene.
Det er veldi grei temp. Hadde en duron 800@936 som hadde 50 c idle. Det var med 2 vifter på cpu,vifte på gpu,to kabinettvifter(den ene var 120mm) og psu vifte.
kjører nå med en kabinettvifte (80mm) en globalwin vifte på coolermaster kjøler på cpu,gpu vifte og psu vifte. dette er med t-bird800@824 temp 35c med full load.
Det er ikke noen fare før det fryser :smile:
Har en god gammal blod trimma amiga. Den kjørte sån sirka 90 grader på cpu'n
Etter at jeg fyrten i gang så kjørten i fem minutter så frøys det seg, en restart og alt var stabilt og det blei godt å varmt på rommet.
Kjørte vel sån i ett års tid før jeg fikk sonmla til meg ei vifte på'n. Den tok ikke noe skade av det :smile:
