3200 eller 4000 brikker til overklokking?
Catch`Alpha
Har innbilt meg at PC4000 brikker og over, klokker bedre enn 3200 brikker, men at de bare bruker båndbredden 3200?
Stemmer det ikke at 4000 brikker klokker/er rskere enn eks 3200 brikker, er det ingen ytelse/klokke egenskaper å hente med 4000 i forhold til 3200?
Kan noen forklare dette litt nærmere plz? :)
Edit: Jeg skal kjøpe en opty 165 og klokke, kan jeg klokke denne lengre med 4000 enn med 3200 sån generelt sett?
Endret av Catch`Alpha
Fikk positiv opplevelse med de nye pc4000 brikkene mine og hovedkortet, de kjører faktisk 500MHz uten at jeg overklokker noe (opsjon opp til 500MHz i bios, specs i profil om minne og HK jeg har).
Pc 4000 har mer båndbredde enn pc3200 om de kjører på hastighetene de er lagd for (400MHz vs 500MHz).
Om det er pc4000 eller pc3200 har ikke alt å si på hvordan brikkene klokker, et bra pc3200 sett kan klokke høyere enn et pc4000 sett, men det fine med pc4000 settene er at de ikke er overklokket før 500MHz og da er man også garantert at brikkene klarer den hastigheten.
Spørsmål: Hvis man kjøper PC4000 brikker, da må man vel sette FSB til 250Mhz? For at de skal kjøre på 500 Mhz? Tenker 1:1.. Eller kjører de på 500Mhz uten å tukle men noe?
6043546[/snapback]
Spørs på hovedkortet, mitt har mulighet for å skru minnet opp til 250/500MHz uten å måtte påvirke andre innstillinger, de aller fleste krever nok overklokking for å få denne hastigheten.
6007326[/snapback]
du mener hvis 200mhz er 2-2-2-2 så blir 250mhz 3-3-3-3
dvs pc3200 2-2-2-2 pc4000 3-3-3-3
så hvis en har pc3200 2-2-2-2 så kan en fint kjøre 250mhz hvis en har 3-3-3-3?
noe sånt?
hvis en har pc3200 2-5-5-10
er det mer sjangs for en pc4000 på 200mhz hastighet å få 2-3-3-5?
Eksempel: mine pc4000 brikker er laget for å fungere 100% med 250/500MHz med timings 3-4-4-8 (1T).
Om man kjører disse brikkene på lavere MHz som f.eks pc3200/200/400MHz så kan man sette strammere timings, har sett folk kjører disse brikkene på 2.5-3-3-6 (1T) uten problemer.
Enkelt sagt: lavere MHz = strammere/bedre timings
MEN MHz vinner over timings, så det blir mer ytelse av brikkene mine med å kjøre de på høyere MHz og slakkere timings.
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
  • 3 uker senere...
Jeg bare graver opp denne gamle posten min for et spørsmål.
Specs i profil, og har nå ram divider på 150 som tilsvarer 3200 (opprinnelig 4000 brikker), får jeg enda bedre yetelse ved å sette Ram til 200 divider, slik at de blir 4000 brikker?
HKet mitt støtter ikke høyere enn 3200 uansett, så det er vel ingen ytelse å hente?
Pcen vil ikke starte med en overklokket opty og divider på 200.
6184946[/snapback]
Hvilken klokk har du på maskinen nå?
Selv om HK ikke støtter mer enn pc3200 så er det en del ytelse å hente ved å kjøre de som pc4000, Mhz på minne og mengde minne har alt å si på ytelsen (mens timings er mindre viktig).
Jeg har 0607 stepping, så maks klokk på disse er ca 2.65 Ghz :( (opty 165)
Jeg kjører 2.43Ghz nå med 150 ram divider, greier vel 2.5 også, men er lei av å restarte CMOS og klokke opp fra begynnelsen av.
Skal jeg eventuelt pøse på med spenning? har stilt inn vcore på 1.5v i bios, men i følge CPU-Z er spenningen 1.475v.
Hvem har rett?
Jeg har ikke øket spenning på brikkene, skal jeg gjøre det, og hvor mye tåler de brikkene? har mulighet til 4v, så har nok å gå på...
Ja, det er de der brikkene jeg har kremt
Ja, jeg vet 2.75v er standar, men kan jeg øke denne høyere, slik at de blir mer stabil? Hvor langt kan jeg stille de uten kjøling?
Har ikke stilt noe timings på de nei, de er standar.
Har ikke mulighet til å teste nå, men skla gjøre det når jeg har muligheten.
Når det gjelder timings er jeg ganske nybegynner :blush:
