eternal Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 har prøvd opptil et døgn med sterk blanding radiatorrens. tok ikke skikkelig. mener å ha lest at dere brukte sterk eddik i etpar minutter som tok og rev med seg all driten. Kan eddik skade materialet i blokken? (kobber, plexi) Lenke til kommentar
eternal Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) evt kan jeg kanskje kjøre megasterk blanding gjennom black-ice extreme singel radiatoren alene? vil dette gå bra? er jo kun kobber, ikke plexi Endret 4. mai 2006 av eternal Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 Det skal egentlig ganske mye til før eddik kan gjøre noen skade, så øk gjerne konsentrasjonen. Radiatoren kan du også koble på hageslangen (om du har), for deretter å spyle igjennom denne. Men vær forsiktig med åpning av krana! Blir trykket for stort i radiatoren, kan den i verste fall revne. den tåler normalt endel, men det finnes jo grenser. Et alternativ for "dyprensing" av kobber, er fortynnet saltsyre. Kjøpes på apoteket. Denne skal selvsagt behandles med størst mulig forsiktighet, og det er kun selve kobberdelen som skal dyppes i saltsyra. Bruk helst vernebriller og gummihansker! Og nok en gang; Skyll godt etterpå. Lenke til kommentar
MindZlave Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 kunne det være no å bruke plumbo på en ren kobbeblokk? tenker på en mcw6002... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Flytende i så fall. "@ your own risk". Lenke til kommentar
eXa Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 bruk eddik! hva kan man bruke til å rense slanger med? eddik tar visst livet av slangene etter en stund så det er ikke å annbefale! silikon slange btw... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Silikonslange tåler mange typer kjemikalier, så eddik er ikke noe problem. Det beste er imidlertid å rengjøre disse i vanlig såpevann, gjerne i kombinasjon med en passende tøyfille surret til en ståltråd som du forsiktig trekker igjennom slangen. Bare pass på at ståltråden ikke river opp slangen på innsiden! Lenke til kommentar
eXa Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 ok lot de marinere i zalo vann en god stund, men det hjalp ikke så veldig mye... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Vel, en bil blir jo ikke ren i regnvær heller. Litt mekanisk hjelp må gjerne til der også, så prøv "fillemetoden" som nevnt over, innvendig i slangene. Nå skal det samtidig nevnes at silikonslanger er mer porøse enn PVC, og bruker man stoffer i vannet som kan avsette farge, kan det være vanskelig å få fjernet dette. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 hehehe! jeg skrubbet de utvendig og prøvde å skylle med fullt trøkk igjennom. hadde ikke noe som passet inni der og da så jeg skal prøve igjen! Lenke til kommentar
montyponty Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Jeg har akkurat fått samme problemet som trådstarter, batterivann og ACfluid har gitt meg grå alger i litt for store mengder Når man bruker eddik for å rense, går dette med vanlig vann eller burde man bruke batterivann da også? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Du kan gjerne bruke vann fra springen sammen med eddik, det gjør ingen skade. Lenke til kommentar
montyponty Skrevet 20. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 (endret) Jeg kjøpte Eddikessens 35%, er det noe fare for at en blanding på 10% kan skade slangene eller andre deler? EDIT: Det virker ikke som om jeg har mulighet til å få renset vekk alle algene, vil disse fortsette å vokse hvis jeg bruker batterivann og 10% frostvæske? Endret 20. mai 2006 av Peterkj Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Piperens må jo fungere greit for å rense slager ihvertfall... just an idea =) Men den beste måten er alltid å gjøre godt forarbeid, og unngå hele problematikken ved å bruken en riktig sammensatt blanding til kjølevanndet ditt =) Vet forresten noen her om UV-lys som brukes i casemodding sammenheng dreper alger? Alle steder det dagslys kan slippe til kjølevannet mitt har jeg nemmelig UV-lys montert. Kan jeg slippe unna med å ikke bruke så mye algegift da kanskje? -Stigma Endret 22. mai 2006 av Stigma Lenke til kommentar
eXa Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Du har masse algedrepende middel i systemet ditt uansett om du kun bruker destilert vann! Jeg regner med du ikke har reint alu vannkjøling da! Kobber er noe av det mest brukte algemiddelet! så blokkene\radiatoren vil ta seg av det selv! Endret 22. mai 2006 av eXa Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 Du har masse algedrepende middel i systemet ditt uansett om du kun bruker destilert vann! Jeg regner med du ikke har reint alu vannkjøling da! Kobber er noe av det mest brukte algemiddelet! så blokkene\radiatoren vil ta seg av det selv! 6154857[/snapback] Så hvorfor bruker jeg frostvæske da? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 for å være på den sikre siden.... Lenke til kommentar
montyponty Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 Du har masse algedrepende middel i systemet ditt uansett om du kun bruker destilert vann! Jeg regner med du ikke har reint alu vannkjøling da! Kobber er noe av det mest brukte algemiddelet! så blokkene\radiatoren vil ta seg av det selv! 6154857[/snapback] Radiatoren og CPU-blokka er lagd av kobber mens skjermkort-blokka er lagd av aluminimu/kobber. Har brukt batterivann og ACfluid men har fortsatt fått en heftig oppblomstring av alger! Lenke til kommentar
eXa Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 sikkert acfluid dritten! ok men med alu i loopen ville jeg hat 5-10% kjøleveske i(og batterivann da) Lenke til kommentar
eternal Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 Tror vi har konkludert før med at ACfluid er svindel og makkverk som virker å framprovosere alger fremfor å forhindre dem, som treffende nok faktisk er produktets eneste oppgave! Lenke til kommentar
