Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/dbLadixNo/ladix.asp, line 15
noen som vet hva dette betyr??
siden min fungerer fint lokalt på min maskin men når jeg laster opp til webhotellet får jeg beskjeden over...
noen som vet hva jeg må gjøre her?
det er dreamweaver som har lagd alt sammen... jeg har bare fulgt oppskriften i en bok...
på toppen av siden står det:
<!--#include file="../Connections/conn_ladix.asp" -->
og inne i conn_ladix.asp står det:
' FileName="Connection_odbc_conn_dsn.htm"
' Type="ADO"
' DesigntimeType="ADO"
' HTTP="true"
' Catalog=""
' Schema=""
Dim MM_conn_ladix_STRING
MM_conn_ladix_STRING = "dsn=ladix;"
det er en access database hvor .mdb fila ligger i samme mappe som .asp fila jeg prøver å få kontakt med...
kan det være den
som ikke er til stede?
jeg kan ikke si å ha sett den noe sted. men den er jo kommentert ut da...
:cry:
... og inne i conn_ladix.asp står det:
' Type="ADO"
' HTTP="true"
' Catalog=""
' Schema=""
I dette scriptet er jo dem 6 første instruksjonene kommentert ut, dem eneste gyldige instruksjonene er dem to siste, nemlig:
Du kan jo droppe scriptet fra dreamweaver og i stedet ta en runde på google. Der finner du mange asp-script for hvordan man konnekter til en mdb-fil. Går ut fra at den eksterne server støtter asp. På kontrollpanelet her må du vel også mellom annet sette read/write rettigheter på mappa/mdb-fila, iallfall hvis den eksterne server kjører under IIS. ;)
