hojohansen Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Den boksen er nok strømforsyningen din ja. Under den, bak på kabinetten, kan det være en plass beregnet for en kabinettvifte. Det samme foran, bare mer skjult. Mener du at det er en vifte til over prosessoren, eller en vifte på prosessoren? 6018264[/snapback] ok, jeg syntes det blåste luft ut av denne boksen jeg men..., jeg har en vifte på prosessoren. det er også plass bak under strømforsyningen. Bør jeg invistere i en vifte der? Hva slags?? Jeg har slikt kab. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...24X802021362280. Takker for hjelp, litt dritt hvis cpu'n tar kvelden pga. varme Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 En PC skal ventileres slik som dette (minimum) . Fra AMD: Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 En PC skal ventileres slik som dette (minimum) . Fra AMD: 6018418[/snapback] Hmm, da trenger jeg en vifte, noen som vet om noen bra vifter?? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) Det skal være en vifte i strømforsyningen ja, så den er grei. Her er link til kabinettet ditt: chieftech BH-02 Der står det at du kan ha 4x 92x92mm vifter, og en på 120x120mm. Ser en brukeranmeldelse på komplett.no at en fyr ikke finner 120mm vifteplassen. Du får måle i kabinettet, og se hva du trenger. Microplex føler jeg er et bra sted å kjøpe vifter fra, men velg gjerne et fast sted du handler datating fra. Når du skal bestille vifte, bør du tenke på at en kraftig vifte, bråker mer. Dette står oppgitt som regel. Viftene er enten utstyrt med en 3-pins kontakt, for å koble til hovedkortet, eller en 4- pins, for å koble til strømforsyningen. (Lik kontakt som til harddisk) Det følger noen ganger med en slags vifteregulator, og overgang fra 3 til 4- pins. Så har du alltids vifter med lys, hvis du synes det er tøft Edit: her ser det ut til å være plass til 120mm vifte. Det er å foretrekke, siden store vifter flytter mer luft, med lavere hastighet. Endret 30. april 2006 av gauters Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Jeg tror mesteparten av oss er enige i a bruke minst to . En foran(innsug) og en bak(utblåsning) . Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 Jeg tror mesteparten av oss er enige i a bruke minst to .En foran(innsug) og en bak(utblåsning) . 6018443[/snapback] kjempe enig der ass! har sjølv to framme som suger luft inn og to bak som suger luft ut! Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 30. april 2006 Del Skrevet 30. april 2006 (endret) Jeg tror mesteparten av oss er enige i a bruke minst to .En foran(innsug) og en bak(utblåsning) . 6018443[/snapback] Det bør vi alle være enig i ja. (Jeg nevnte dette tidligere i tråden) Endret 30. april 2006 av gauters Lenke til kommentar
mistercartman Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Min 4200+ X2 prosessor ligger på 50 grader ved full load over tid på original klokking på 2200mhz. På 220mhz fsb kjører prosessoren på 2430mhz eller noe sånt, og da ligger den på a 55 grader ved full load over lengre tid. Er det unormalt? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Min 4200+ X2 prosessor ligger på 50 grader ved full load over tid på original klokking på 2200mhz. På 220mhz fsb kjører prosessoren på 2430mhz eller noe sånt, og da ligger den på a 55 grader ved full load over lengre tid. Er det unormalt? 6038031[/snapback] Høres helt normalt ut for meg. Lenke til kommentar
mistercartman Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Tempen har nå gått opp til 55 grader ved full load normal klokking, og 61-62 grader ved full load 2430mhz. Men feilen er nok noe så enkelt som at pc`en står i et skap, og kabinett-temperaturen oppgis til over 40 grader. Lenke til kommentar
