Hjelp med å hente ut info fra MySQL database
$henter_informasjon = @mysql_query("SELECT navn FROM brukere WHERE brukernavn='".$_SESSION['brukernavn']."'");
if(@mysql_num_rows($henter_informasjon) == 0)
print("Ditt navn ligger ikke i databasen!");
else
while($informasjon = @mysql_fetch_array($henter_informasjon))
print("Ditt navn er: {$informasjon['navn']}");
jeg har fått denne til å fungere før, men når jeg testa den nå i sta så funket den ikke allikevel :S
Noen som vet hvorfor koden ikke fungerer?
først, dropp @ene.. Unyttige..
Og så _tror_ jeg at du skal ha
$informasjon{'navn'}
ikke
5999931[/snapback]
Du trodde nok feil der. $informasjon er en array. Informasjon fra array hentes ved $minArray[index].
Koden er riktig så vidt jeg kan se. Men fjern @ene og se om du får noen feilmeldinger. Hva skjer når du kjører koden?
Endret av arnizzz
Så det nå, tenkte Perl hasher :p
6000185[/snapback]
Altså. Den smileyen var ikke akkurat passende når du allerede har problemer med å holde tunga...... ja. gløm det. den var kanskje ikke så artig likevel.
Men til trådstarter. Det eneste jeg kan se nå som er forskjellig fra det jeg har brukt i mine tidligere script er at jeg har brukt " istedet for ' ved {$informasjon["navn"]} når den er omringet av " " i print/echo kommandoer.
Først av alt, dropp @ som sagt tidligere. Bare bruk @ hvis du MÅ. Hvorfor? Den er treig. Riktignok ikke merkbar treig, men definitivt noe man unngår i looper iallfall. Dessuten er den unødvendig, og slik du har brukt den vitner det litt om at du ikke veit hva som foregår. Hvis du skal skrive ut en feilmelding kan du gjøre det slik:
$henter_informasjon = mysql_query("SELECT navn FROM brukere WHERE brukernavn='".$_SESSION['brukernavn']."'") or print("Ditt navn ligger ikke i databasen!");
Voila, ingen feilmelding ;) (forutsatt at du har en gyldig tilkobling mot database). Riktignok for debug-purpose utelater du or print slik at du veit at den ikke feiler der.
Videre ser det penere ut om du skriver følgende:
if($henter_informasjon)
  while($informasjon = mysql_fetch_array($henter_informasjon))
Endret av Ernie
