Lab Skrevet 27. april 2006 Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Prosessorviften i pc`n har begynt å jobbe noe overkant mye. Kun når pc`n brukes til normal bruk er den ok i støy. Men så fort noe skal decodes eller at virusprogrammet kjører, så høres det som om den skal lette fra gulvet. pcu: Intel 3,2 ghz Håper noe kan hjelpe. Dette er ikke noe greit..... Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 27. april 2006 Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Har du sjekka temperaturen? Lenke til kommentar
Lab Skrevet 27. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Har du sjekka temperaturen? 5999378[/snapback] nei Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 27. april 2006 Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Hva med å sjekke den da? Normalt at vifta spinner opp når cpu må jobbe mye. Om dette er noe som har skjedd mer i det siste så kan det f.eks. skyldes støv. Lenke til kommentar
Lab Skrevet 27. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Hva med å sjekke den da? Normalt at vifta spinner opp når cpu må jobbe mye. Om dette er noe som har skjedd mer i det siste så kan det f.eks. skyldes støv. 6000323[/snapback] hvordan sjekkes temperaturen? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 27. april 2006 Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 Last ned et program, f.eks. everest. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 28. april 2006 Rapporter Del Skrevet 28. april 2006 Kjøleribben som viften står på er helt sikker full av støv. Ta av viften og gjør kjøleribben rein for støv slik at den kjøler prosessor som den skal, så kommer nok viften til å holde seg på lav omdreining. Om du ikkje føler deg kompetent til å gjøre det sjølv så kjenner du sikkert noen som kan hjelpe deg Det er mulig at viften er dårlig, og da bør den skiftes. Men da hadde den bråkt hele tiden, og spesielt når du startet PCen. Lenke til kommentar
