Orjanp Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 (endret) Har problemer med Clarkconnet serveren. Får ikke tilgang ut til internett. Kan pinge serveren innenfra. Kan også pinge andre maskiner i nettverket. Får ikke pinget ut, hverken med ipadresse eller hostnavn. Hostnavnet blir oversatt til ipadresse, så det tyder vel på at dns serveren er operativ. Resultatet av en ping er 100% packetloss. Jeg har også testet traceroute. Den stopper ved serveren. Jeg kan logge inn i serveren ved hjelp av ssh. Da får jeg pinget ut fra serveren. Noen som har noen tips? Ørjan... Endret 28. april 2006 av Orjanp Lenke til kommentar
funboy Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 var borti noe lignende en gang. Løste seg med apt-get upgrade vet ikke helt hva som var feilen Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 27. april 2006 Forfatter Del Skrevet 27. april 2006 (endret) Oppdateringen ga ingen resultat. Iptables [root@gateway ~]# iptables -nL Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Den var jo... tom. Hmm. [root@gateway ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 10.0.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 default 10.0.0.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 Hva er den 169.254.0.0? Her er firewall loggen. Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Starting firewall...... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Loading environment... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Assuming device is a LAN interface: eth1... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: eth0... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Detected external info - eth0 10.0.0.153/25... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 10.0.1.1/255.255.2... Apr 27 20:40:36 gateway cc-firewall: Loading kernel modules... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Using gateway mode... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Defining custom chains... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Running custom rules... Apr 27 20:40:37 gateway cc-firewall: Running common rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running user-defined port re-map rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1863... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running default incoming denied rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules... Apr 27 20:40:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 20 to 20... Endret 27. april 2006 av Orjanp Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 28. april 2006 Forfatter Del Skrevet 28. april 2006 Det var bare å slette alle portforwardingene. Så var alt i orden igjen. Ørjan... Lenke til kommentar
