Passiv Scythe Ninja til X2 3800+?
Sonic^^
Hei! Jeg skal snart ha en operasjon "Stille PC" :p Jeg har et ASUS SLI SE med en chipset vifte som bråker, 7900GT vifte som bråker og stock vifta til CPU.
Men jeg lurer på om en Scythe Ninja uten en vifte klarer å kjøle ned CPUen min? Jeg har ganske bra luftgjennomstrømming, en vifta forran og en bak (120mm) , pluss en 92mm vifte i sidedøren.
Noen formeninger?
Best er veldig vanskelig å si. Hva som kjøler mest har for mange faktorer innspill i at det å svare på sånt ut i fra tall og bokstaver(beskrivelse/specs) er umulig.
Støynivået kan man jo lese av. På Ninja (Og Big Typhoon?) kan man velge vifte selv, dette er noe du ikke kan gjøre på Zelman sin kjøler. Det å ikke kunne bytte vifte ser jeg på som en stor ulempe, og derfor ville jeg ikke valgt Zelman sin. Big typhoon er 200 gram tyngre og, etter det jeg ser, har et litt høyere vektpunkt. (Hvis dette er rett) Vil den kjøleren være en større belastning for HK. HK vil nokk tåle dette uten problemer, men det er noe som burde tenkes på med tanke på frakting av PC o.l. Ninja er faktisk minst, hvis man ser bort i fra høyden, av de to kjølerene. Dette vil si at du må ha bedre klaring rundt kjøleren vis du går for "Big'n"
Dette er iallefall mine synspunkt ut i fra specs. Håper det hjelper litt da:)
P.S. sry at jeg tok vekk Zelman kjøleren, men nå du ikke kan velge vifte selv, så synes ikke jeg det er vits å vurdere det :p
6004615[/snapback]
Takk skal du ha, ble en del klokere :thumbup:
Handlisten min vil se ganske sånn ut;
Zalman chipset kjøler
ThermalTake Big Typhoon
Zalman VF900-Cu
