Kopieringsfeil ved installering av windowsxp
heI.
Har et stort problem.
Jeg skal installere winxp på en maskin. Setter i cden, starter opp og legger Windows på C:.
Så formater jeg å den lager disken til NTFS, så begynner den å kopiere filene. Men etter noen %, så kommer det opp at den har problemer med å kopiere en exe fil.
Har prøvd å bytte ide kabler, byttet cdrom, å prøvd 3 forskjellige XP plater. Men hver gang sier den at den ikke klarer å kopiere en eller flere filer, å det er som regel forskjellige filer for hver gang.
Noen som kan hjelpe meg ?
Installerer du fra originale CD-er? Snuske-skiver har vel ofte en tendens til å kunne krangle litt ved kopiering av enkelte filer. Har jeg hørt.  :whistle:
5998858[/snapback]
Ja fra orginale. Skal prøve med en ny orginal igjen snart men tipper jeg får samme problem.
Men det er jo ikke vits å spør om det, hvis noen sier at dem installerer med piratkopier så får dem jo advarsel på sekundet ^^
høres ut til å være en eller annen hardwarefeil? Minne? eller har du rota til i bios? sett til default verdier i bios...
6001415[/snapback]
Har ikke rota i bios nei, stilte alt tilbake til standard nå.
Kan det ha noe å si om jeg formaterter Vanlig eller quick?
Normalt sett skal det gå greit med quickformat, men det er ofte greit å kjøre en full format for å være helt sikker.
Jeg har dog aldri merket noen forskjell
6001571[/snapback]
Hm ok greit.
Prøver med 2 nye ide kabler som blir brukt hver dag å som funker.
Har også byttet ut rammet, se om dette løser problemet.
Men sykt rart, for hvis ikke må det være noe galt med hovedkortet eller no :/
Det er klart at ide kontrolleren kan krangle. Da er det antagelig ikke så mye annet å gjøre enn å bytte hovedkort :(
6001824[/snapback]
Nå funka det, med å bytta IDE kabler igjen.
Men nå er det slik at etter den har kopiert filene, og rebooter, så kommer det opp feil pga jeg ikke 'trykker en tast for å starte opp fra cdrom'. Til vanlig så skal jo pcen gå forbi dette og begynne med installasjon av win xp?
Endret av exmith2k
need help... =(
Har prøvd:
-byttet cdrom
-prøvd annet ram
- prøvd 6 forskjellige ide kabler
- 4 forskjellige xp cder
-Bios default
problem:
Formaterer, xp kopierer filer til disken, rebooter, så forsetter den ikke med installasjonen, men stopper der ved den spør om 'trykk en tast for å starte fra cdrom'.
Endret av exmith2k
Sjekk bootrekkefølge i BIOS. Det kan høres ut som BIOS ikke er stillt inn til å boote fra harddisken.
Du skal uansett ha CDROM først og deretter harddisk, men det spørs altså om innstillingen for harddisk er riktig.
6003297[/snapback]
Ja det står som Cdrom og Harddisk.
