vishnu6 Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 Hei! driver med et prosjekt hvor vi programmerer i java. sliter litt med å få en metode til å funke. Den holder til i nu.xom- biblioteket og klassen heter Builder. Der er det en metoder build(String, String), hvor første streng skal være en vanlig tekststreng, mens den andre strengen skal være baseURI. Jeg skal bruke dette for å lage et tekstdokument ut fra et xml-element. Problemet ligger i at jeg ikke aner hvordan baseURI skal være, og hva det er. Om noen kunne gitt noen hint så hadde det vært fint. til opplysning får jeg meldingen "Path contains invalid character:" ved IOException og "[Fatal Error] sdfsdf:1:1: Content is not allowed in prolog." i ParsingException, hvis jeg prøver og skrive inn noe. Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 til opplysning får jeg meldingen "Path contains invalid character:" ved IOException og "[Fatal Error] sdfsdf:1:1: Content is not allowed in prolog." i ParsingException, hvis jeg prøver og skrive inn noe. 5997346[/snapback] Har du forsøkt å skrive inn noe annet enn sdfsdf? Evt. å lage en tom fil med navn sdfsdf? Lenke til kommentar
HV Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 (endret) Heisann Dette er kun min tolkning av API. public Document build(String document, String baseURI) throws ParsingException, ValidityException, IOExceptionReads the document from the contents of a string. Parameters: document - the string that contains the XML document. baseURI - the base URI for this document Returns: the parsed Document Throws: ValidityException - if a validity error is detected. This is only thrown if the builder has been instructed to validate. ParsingException - if a well-formedness error is detected IOException - if an I/O error such as a bad disk prevents the document's external DTD subset from being read BaseURI - En absolut sti, som brukes når det trengs i sammenheng med relative URIs funnet i spørringen. Blir brukt av XQuery doc function. Denne kan være null når du arbeider fra samme mappe. Feks "c:\enMappe\" eller "https://www.diskusjon.no/enMappe/". Ligger filen dokumentet ditt fysisk i "c:\enMappe\" og du har koden din der, så er det URI eller du kan da også bruke "null". BaseURI til filen som feks heter "c:\Filer\MyDoc.doc" er "c:\Filer\". Tipper det er dette som fremkaller "Path contains invalid character", da java ikke klarer å tolke "sdfdsd". Anbefaler deg å lese denne:URI Uniform Resource Identifier Inneholder mange forskjellige eksempler på bruk av URI. Vennlig hilsen HV Endret 27. april 2006 av HV Lenke til kommentar
