PCen sliter litt....
Satt å fiklet med et videoprogram på pcen, da den plutselig skrudde seg av. Når jeg prøver å starte den nå, mister plutselig skjermen kontakt, og blir svart.(PCen slår seg ikke av, men høres ikke ut som den fortsetter) Hadde et lignende problem tidligere, men nå skjer dette ved forskjellige steder under oppstart. Noen ganger rekker den ikke gå gjennom den første siden (memory check osv), mens andre ganger er den godt i gang med oppstart av Windows før det skjer.
Noen ganger kommer det også "CPU has been changed or is unworkable, F1 to continue". Prøvd å gå inn i bios for å laste inn optimal konfigurasjon, men det hjelper lite.
Noen som har noen idè på hva som kan være problemet, evt noe jeg kan prøve?
