Kjekssjokolade Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 Ser ut som en fin løsning...men jeg tror ennå jeg holder meg til gitar-pedal-forsterker-pc, da jeg er avhengi av pedalene mine Men kan godt tenkes at det blir en slik på meg Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) Det er vel i og for seg ikke noe i veien for å koble gitar -> pedaler ->soundtech-kabel -> USB, (eller for den saks skyld koble den til en linjeutgang på en forsterker, men da begynner vel noe av poenget å bli borte...) (Forutsatt at dette ikke overstyrer ADen, da...) Men, som de fleste andre har pekt på: Er lyden/kvaliteten god nok, eller er dette bare et leketøy? Vi vil ha test! Vi vil ha test! M. Endret 28. april 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
riktig Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Jeg setter et stort spørsmåltegn ved om dette er til proffbruk, men det er lite sannsynlig. Uansett, en artig variant som sikkert kommer til å utvikles videre om det slår an. Ser for meg at dette er meget praktisk for å notere ideer eller lage hjemmedemoer. Til skikkelig bruk fins det per dags dato ingenting som når opp til en ekte amp. Teknologien har kommet veldig nær, men ikke helt i mål. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (Å snakke om effekter har lite eller ingenting med denne greien å gjøre.) 6001269[/snapback] Hvorfor ikke? Geir Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) Litt dypdykk på dere websider og forum forteller at input impedanse er 1 ohm, og at preampen er en 20 dB fast boost. Det betyr at du må stille input på PC'en. Det er vel greit nok i den grad det fungerer med USB-koblinger. (I eksemplene snakker de om å bruke settingene for USB headset mic'er og justere input der.) Videre innrømmer de glatt at latency kan være et problem (alle USB audio devices har latency, sier de), og at de derfor har lagt ved en splitter slik at du kan koble gitaren både til PC'en med denne kabelen og til gitarforsterkeren samtidig og bruke sistnevnte som monitor. Men hevder også å ha testet med en freeware ASIO driver (ASIO4ALL). Edit: Dette er tydeligvis veldig nytt. Forumet har 36 poster (flest fra dem selv), og alle andre er spørsmål fra folk og svar fra dem, ingen brukererfaringer ennå. Geir Endret 28. april 2006 av tom waits for alice Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Nei, proffutstyr er vel dette neppe, men det kan være en kjekk måte å få gitarlyd inn i PCen hjemme med færrest mulige bokser... Forresten, dersom skinnet har riktig 'feel' (men det har det vel neppe) kan jo denne være den ultimate Rock'n'Roll PCen å koble gitaren inn på... M. Lenke til kommentar
aldrimerforum Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) lol.. hadde aldri trodd jeg noen gang skulle få se dette.. Endret 28. april 2006 av TorgeirS Lenke til kommentar
Kjellvez Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) (Å snakke om effekter har lite eller ingenting med denne greien å gjøre.) 6001269[/snapback] Hvorfor ikke? Geir 6002592[/snapback] Heh. Fordi dette er en kabel (med innebygget lydkort) Du kan plugge alle effektboksene du vil inn på linjen og bare bruke denne innerst for å få den i PC'n. Eller du kan la være. Om man har effekter eller ikke har jo lite med kabelen å gjøre. (Pluss at siden lyden allerede er digital burde softwareeffekter om noe, være raskere.) Endret 28. april 2006 av Kjellvez Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Hmmm... Kanskje. Men jeg er ikke overbevist om at en preampløsning som er basert på en fast boost og at Windows oppfatter den som mic'en på et headset (og derfor krever at du justerer inputnivået i kontrollpanelet) ville fikse et overstyrt og eller boostet signal på noen fornuftig måte. Av en eller annen grunn sier de ingen verdens ting om det på hjemmesidene sine eller forumet. Hvis de mener dette er en løsning for gitarister ville vel det være et sentral poeng. Det vet vi ikke før noen har prøvet, men jeg har hørt resultatet av Tubescreamere rett i bordet før, og det blir ikke alltid vakkert. Geir Lenke til kommentar
Kjellvez Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Når du snakker om mic. Minner ikke denne USB kabelen veldig om iMic? I så fall er det jo egentlig ekstremt lite nyskapende. iMic: http://www.griffintechnology.com/products/imic2/ Lenke til kommentar
JeffK Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (Å snakke om effekter har lite eller ingenting med denne greien å gjøre.) 6001269[/snapback] Hvorfor ikke? Geir 6002592[/snapback] Heh. Fordi dette er en kabel (med innebygget lydkort) Du kan plugge alle effektboksene du vil inn på linjen og bare bruke denne innerst for å få den i PC'n. Eller du kan la være. Om man har effekter eller ikke har jo lite med kabelen å gjøre. (Pluss at siden lyden allerede er digital burde softwareeffekter om noe, være raskere.) 6003180[/snapback] Som tidligere nevnt ligger mye av lyden i forsterkeren. Å kjøre en gitar gjennom ett system som representerer det den får inn 1-til-1, høres veldig flatt ut. Skal man ha noe glede av å koble gitaren i PCen, må man ha en direct box/amp simulator mellom. Jeg bruker denne, som har output både med og uten amp simulation. Men skal du koble denne mellom, så er jo vitsen borte, ettersom du da like greit kan koble boksen til PCen med en minijack. Skal du få god lyd bare med kabelen, må du legge på noen DSP effekter i software. DSP programmet bruker tid på å regne ting ut, derfor får man (mer)delay. (Pluss at siden lyden allerede er digital burde softwareeffekter om noe, være raskere.) Hva tror du et lydkort gjør? Lyden overføres som en rekke samples uansett. Det som sitter i enden av kabelen er jo bare et halvt lydkort( bare input delen). En PC kan ikke lagre eller behandle analoge data. Det første som gjøres i lydkortet etter tilkoblingen er AD-konvertering(untatt kanskje et LP-filter). Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) Kanskje dette kunne vært noe for effekter til denne saken :-) Jesusonic Jesusonic is a fully programmable effects processor for guitar, bass, vocal and general use. Jesusonic is available in software form, and soon, in hardware form. (Software effektprosessor..) Endret 28. april 2006 av Fjodorgrim Lenke til kommentar
Kjellvez Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) Hva tror du et lydkort gjør? Lyden overføres som en rekke samples uansett. Det som sitter i enden av kabelen er jo bare et halvt lydkort( bare input delen). En PC kan ikke lagre eller behandle analoge data. Det første som gjøres i lydkortet etter tilkoblingen er AD-konvertering(untatt kanskje et LP-filter). 6003656[/snapback] Ja nettopp det jeg tror lydkort gjør og det var poenget. Ellers så var svaret til din forrige post basert på samme misforståelsen. For meg virket det som om du mente at USB kabelen, i motsetning til andre lydkort, gjorde lyden digital Ellers helt enig med deg i at gromlyd med gitar krever grom forsterker osv. Men nå snakker vi jo om en kjekk liten digital kabel her, ikke om "kvalitet. At den kan måle seg med dyrere saker kan man gå utifra at den ikke kan, men er det "godt nok" er spørsmålet. Endret 28. april 2006 av Kjellvez Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Når du snakker om mic. Minner ikke denne USB kabelen veldig om iMic? I så fall er det jo egentlig ekstremt lite nyskapende. iMic: http://www.griffintechnology.com/products/imic2/ 6003540[/snapback] Jo, det er mye det samme, en analog til digital converter som plugger inn i USB-porten, med tre unntak: 1. iMic har ingen preamp, så den virker bare med high imp produkter. (Med mindre du kobler en preamp foran. 2. Griffin sier åpent og ærlig at iMic ikke er et profesjonelt produkt, at de ikke garanterer specs, og at det er derfor de kan selge den så billig. 3. Den ser ikke ut som en gitarledning med lysende plugger... Griffin sier også at iMic oppdages som hardware enhet av Windows XP, ikke noe av den "lat som det er et headset" greia til denne saken. Geir Lenke til kommentar
Kjellvez Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 (endret) Guitar FX Box 6003879[/snapback] Kjekk sak. Har du testet? For meg blir det ultimate PCbaserte gitarhjelpemiddelet NI Guitar Rig. Koster ca $400 mer en FX Box, men så får man jo med pedal http://www.native-instruments.com/index.ph...87c89e5&flash=8 Edit: Man må da selvf. ha pre-amp eller andre dippedutter som renser opp innlinje signalet. Endret 28. april 2006 av Kjellvez Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 lol.. hadde aldri trodd jeg noen gang skulle få se dette.. 6002769[/snapback] det måtte jo bare komme, å nå er det kommet :!: Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 Guitar FX Box 6003879[/snapback] Kjekk sak. Har du testet? For meg blir det ultimate PCbaserte gitarhjelpemiddelet NI Guitar Rig. Koster ca $400 mer en FX Box, men så får man jo med pedal http://www.native-instruments.com/index.ph...87c89e5&flash=8 Edit: Man må da selvf. ha pre-amp eller andre dippedutter som renser opp innlinje signalet. 6003902[/snapback] Trenger ikke noe mer enn denne nymotens kabelen og en amp-modellering plug-in, fx AmpliTube, så kan man sitte mutters alene og drita full på hotellrommet langt hjemmefra og spille sarte toner mens snørr og tårer spruter... Lenke til kommentar
