jensens Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 Heisann. Jeg har tenkt og prøve X på servere, men når jeg prøver å installere NVIDIA driveren får jeg følgene error: [root@freebsd ~/NVIDIA-FreeBSD-x86-1.0-8756]# make ===> src (all) "/usr/share/mk/bsd.kmod.mk", line 12: "can't find kernel source tree" *** Error code 1 Stop in /root/NVIDIA-FreeBSD-x86-1.0-8756. Noen som vet hvordan jeg kan fikse den ? Lenke til kommentar
kengdal Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 Har du prøvd å legge inn "kernel sources"? Søk etter det som pakke å prøv å legg det inn. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 I FreeBSD så er src-pakkene pluss GCC uhyre viktig å ha. Det gjør alt så mye enklere. Så når man installerer FreeBSD, velg "Full sources" i installasjonen. Forøvrig så kan man installere nVIDIA-driverne i FreeBSD gjennom ports-systemet. De ligger i /usr/ports/x11/nvidia-driver. Pass også på at du får med kontrollpanelet. Det ligger i /usr/port/x11/nvidia-settings. Installeringen gjøres ved å skrive "make install clean" i de respektive mappene nevnt over. Da får du også med eventuelle dependencies som måtte finnes. Pass også på at du oppdaterer ports-treet med jevne mellomrom. Det gjøres ved å installere cvsup. Den beste varianten er cvsup som ikke trenger X. Den installeres enkelt ved å skrive "pkg_add -r cvsup-without-gui". Så går du inn i /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile og spesifiserer lokasjonen. Scroll ned til du ser denne linjen:' *default host=CHANGE_THIS.FreeBSD.org Endre denne linjen til cvsup.no.FreeBSD.org Da tenker jeg du skulle være på god vei. Lykke til med FreeBSD . Lenke til kommentar
