hvor er det beste minne jeg kan ha
Warning W2523 - The memory bus speed exceeds the module speed rating. While most memory will operate at slightly higher speeds, this is not recommended. Consider buying higher rated memory.
minnet som står i nå er 2x 512 av typen pc2100U-2.5-3-3-6 133Mhz
Det står følgende på chipset 1:
Front Side Bus Speed 2x167Mhz(334Mhz data rate)
Max FSB Speed/ max memory speed 2x166Mhz/ 2x200Mhz
Hva er de beste minne brikkene jeg kan sette inn i denne maskine. Har også tenkt å bruke disse senere når jeg skaffer meg en nyere maskin.
Pris < 1000 kr
Finner mer info om hovedkortet HER.
Pc3200 minne som jeg linker til skal passe fint selv om hovedkortet kun støtter opp til DDR333 (pc2700), og pc3200 kan du fint bruke på AMD maskiner som selges nå, f.eks socket 939 (men ikke på nye sokkelen som kommer iløpet av året da den bruker DDR2).
Med litt flaks så kan det også være hovedkortet støtter opp til pc3200 med en bios oppdatering, ellers må du nesten overklokke for å få utnyttet minnet skikkelig med det (siden det faktisk står på siden med rød skrift så skal det ihvertfall utnytte pc3200 fullt ut på en eller annen måte).
