Trenger Hjelp Maskinen Slår seg selv av
Hei. i den senere tid har maskinen min oppført seg rart ved spilling av diverse spill blant annet Oblivion, swg og HL2. med rart mener eg at den bare slår seg av plutselig.
Mine specs.
P4 3.2ghz
azuz p5p800 hk
GF 6800 Xt
2GIG ddr sdram (4x512)
NortQ 400W PSU
Skjermkortet ligger på en 55-60 grader
Problemet du beskriver, er noe som typisk kan skje når komponenter trekker mer strøm enn PSU leverer. Ut i fra specen du gir oss her, ser ikke det ut til å være noe problem. Men det kommer også an på hvor mange SATA/IDE devicer du har koblet til i tillegg.
Ellers så er det jo det vanlige med å sjekke temp på CPU og GPU.
Har 1 stk 200gb og 1stk 60gb hd koblet til + 1 stk d-link tråløst netverks kort, bør eg kjøpe bedre psu? Maskinen har eg bygget selv for snart 1 år siden. eg skal se på temperaturene når eg kommer hjem noen som har forslag til et program eg kan bruke
Endret av DonViper
som sakt tidligere hadde jeg samme problem med for varmt gf 6800xt kort...dette var et xfx kort..!bytta det inn og fikk nytt som funka perfekt..kortet lå på 68c idle...har nå solgt det til fordel for 7800..bruk everest til og sjekke temp og andre ting!bra erfaring med det..
Ok her er temperaturene i min maskin i følge EVEREST Ultimate Edition
Uten belastning
Temp hk 34
Temp Cpu 38
Temp GPU 57
Med belastning (Battlefield 2 med settings på high)
Temp HK 36
Temp CPU ca 60 grader
Temp GPU ca 65 grader
Er noen av disse verdiene urovekkende høye?
Skal prøve andre spill senere
