Ny CPU-Kjøler S939
DaCool_ck
her har du min review av Scythe "Ninja" SCNJ-1000.
Som jeg skriver der, er jeg VELDIG imponert over hva den klarer og hvor mye den hjelper HELE systemet når det gjelder temp. For de fleste systemer kontor og kanskje lett gaming systemer, vil denne kjøleren med en god vifte være nokk kjøling. Jeg har kun viften på kjøleren og en 120mm i PSU'n og holder veldig aksepdable temp's.
6002486[/snapback]
Ja det var ikke dumt. men holder den den til klokking?
vil nok si at jeg gamer nokså mye, å trenger en god kjøler som kan holde tempen nede.
Takker for alle svar :D
Den er god til overklokking og. Jeg klokka fra 2.4 til 2.99 (Klarte ikke stabilt da) men på de 15 min den kjørte, kom den ikke høyere enn 5-6 grader over normal load.
Jeg kjører 2.64 nå, og den ligger på ca 35 load.. Dette er uten noe andre vifter i kabinettet (uten om PSU da)
Har lest litt mer om Cooler Master og har funnet 2 ulempe å det er at jeg må ha en Revoltec, Cable, 4 til 3 pins Adapter slik at jeg kan få full efekt på viften 3000rpm
den andre ulempen er at den er litt dyr.
Men den bråker lite, kjøler godt og er god til oc.
Personlig ligte jeg denne godt. syntes at vifte løse blir litt for store.
Endret av DaCool_ck
Men den bråker lite og kjøler godt og er god til oc.
6016531[/snapback]
hvor får man kjøpt en Revoltec, Cable, 4 til 3 pins Adapter da?
har kjøleren selv
6016531[/snapback]
har kjøleren selv
6016542[/snapback]
Du får kjøpt en Revoltec, Cable, 4 til 3 pins Adapter på 3DFXCool Men hva synes du om viften? Bør jeg kjøper den?
6016531[/snapback]
har kjøleren selv
6016542[/snapback]
6021589[/snapback]
kjøleren er helt super load er 44 grader men viften snurrer bare på 1400 rpm da:P
den bråker lite..anbefaler denne cpu-kjøleren på det sterkeste
NorthQ 3312BL Giang UFO er et ypperlig valg. Jeg kjøpte denne kjøleren til min AMD Athlon 64 2GHz, og gikk strake veien til 2,7GHz uten problemer. Den ligger nå på 30-tallet ved idle (lavt 30, middels 30 avhengig av romtemperatur), og går opp i noen og 40°C under load.
Noen sier at kjøleribben er for stor, men det er bare sludder, spesielt om du har et Asus-kort.
6024692[/snapback]
Ikke dumt. har nå et ASUS hk men det einer seg ikke til oc så jeg skal bestille ett nytt hk MSI sammen med en ny vifte. Så vis du klarte å oc den til 2,7 ghz .Så finner ingen grunn til å ikke kjøpe den. + den var veldig stillegående (12db)
takker for alle svar :w00t:
Endret av DaCool_ck
6008806[/snapback]
Å tilegne cpu kjøleren din alene den OC'n er dårlig gjort.
Hva med hvilket hovedkort, PSU, minnebrikker,cpu osv og alt det som utgjør systemet ditt? Du kan ikke si at kjøleren klarer så og så mye, det blir bare en ren gjetting, selv om du har fått det til.
Og det er ikke en overklokket pc om den ikke er stabil, med mindre det er ett slags rekord forsøk på en OC, så teller det jo ikke.
Vi kjøper en Ferrari også ser vi hvor lenge vi kan kjøpe i toppfart før bilen havarer..
Det er ikke særlig lurt vettu ;). Men dog det er cpu'r da, det er ikke noe kult
å sitte og jobbe med pc'n og plutselig kræsjer maskinen. Da er OC lite verdt.
Forøvrig virker det som en meget bra, dog tung kjøler.
Men fra bare 2.4 til 2.66 på en pentium er vel ikke en spesielt stor klokk?
Jeg vil si at begge disse kjølerene er utdaterte og forbikjørt for lenge siden og ikke noe jeg ville ha brukt penger på i dag.
Jeg poster igjen listen jeg har skrevet flere ganger før over kjølere jeg syntes er noen av de beste for tiden:
Scythe Ninja
Zalman CNPS9500
Thermaltake Big Typhoon
Asetek VapoChill Micro
Thermalright XP120
Thermalright XP90
Thermalright XP90C
De to øverste hadde jeg først vurdert (Ninja med en 600-900 RPM 120mm vifte), men om det blir for dyrt er også Big Typhoon er greit valg, selv om den bråker for mye for min smak.
Scythe Ninja
Zalman CNPS9500
Thermalright XP120
Thermalright XP90
Thermalright XP90C
6076702[/snapback]
Enig. Ville kjøpt Thermalright Xp90/c og ikke xp120 da. Synes den er for bolkete,
går jo å ha en 120mm vifte på den uansett og det vil være ett mye bedre forslag
da mer luft siver ut til sidene. Anbefales å prøve det.
Med mindre man har en trakt løsning med utblåsing av luft direkte ut av kabinett.
Alt etter preferanse der..
