philipbackman Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Hallo! Jeg bare lurte på om de ny-bestilte sakene mine er noe bra og om det er noen som har erfaringer med det: Asus A7V8X/LAN Hovedkort Socket A DDR VIAKT400, ATA/133, ATX, USB2.0, 8X AGP (1) AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus Socket A (Palomino) prosessor DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) (3) GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA RetaiI Igloo2320 PRO Til 1,4GHz/ XP2600+ (4) Er dette godt stoff og passer det bra sammen? Lenke til kommentar
poppy Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Kjempesmart å spørre ETTER at du har bestilt!! Lenke til kommentar
Chief Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Asus A7V8X/LAN Hovedkort Socket A DDR AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Skal vi se, litt usikker på hovedkortet, tror ikke det er helt det samme som jeg har, men det er iallfall lignende, og det kan jeg skryte godt av!! meget bra av ASUS. Minnet er jo greit nok! CPU er meget bra! Kjøleren derimot, ville jeg ikke ha stolt for mye på!! Til en XP2100+ ville jeg hatt en noe mer overdimensjonert kjøler en GlacialTech! Kjører selv en helkobbelribbe med IceHole tunell og Enermax 80mm vifte! Når viften kjører på max (3600 rpm), så ligger idletemp på 40 grader! Q-fan, som ligger i BIOS kjører viften ned til 3000 rpm, da øker idle til 50 grader! Du får teste litt! Har du Artic Silver eller lignende, så bytt ut den møkka guffen som sitter på fra før, den gjør bare vondt verre. Lenke til kommentar
