Siste Ordet 5. [oppdaterte regler 16.11.06!]
b-real
Fant en litt festelig "plakat" når jeg var å lette etter noe på kottet i dag:
DO-REGLER
§1 Ta opp lokket før du setter deg.
§2 Hvis du har tengt til å vaske håret i toalettskålen, så hold på brillene.
§3 Ikke sløs med papiret, bruk begge sider om nødvendig. Hvis det er knapt med papir: Bruk fantasien, men tenk på hygienen.
§4 Bruk ikke toalettkosten som tannbørste.
§5 Lathanser pass på, etter to timer vil setet automatisk koble inn avkastelsesmekanismen.
§6 Spar strøm - tren på å nå målet i mørket.
§7 Vi anmodner deg til å synge eller plystre for å unngå skjenerende støy. Sanger fåes hos verten.
§8 Ved skriving av slagord på veggen, bruk kun vannfaste penner og skriv så leselig som mulig.
§9 Rødming tillates kun ved kvelings og kvalmefornemmelser.
§10 Advarsel! Ved uttrykkning av mere enn en kilo masse, er det fare for tilstopping av røret. Trekk ned flere ganger og håp på det beste.
§11 I tilfelle av oversvømmelse finnes redningsvester under setet. Svøm på til hjelpen kommer.
§12 Unngå trengsel, maksimum 16 personer tillatt i dette rom.
EDIT: henger den opp på doen i 2. etg. her jeg :D
Endret av danielsn
Gjest
