Forumforumforum Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Det er fra en kalender fra topp, masse fine gutter ^^ btw: er også 2 jenter da :/ 6491570[/snapback] HVA SA JEG !?! Det var Topp! Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 (endret) @ I.A.G.: det er et jordbær 6491570[/snapback] Hehe Utrolig! Endret 14. juli 2006 av I.A.G. Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Hva går kyssesyka ut på? Lenke til kommentar
Frohman Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Kysse syke mennesker som deg. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Hva går kyssesyka ut på? 6491587[/snapback] Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): De fleste av oss kjenner noen som har eller har hatt kyssesyken, men de færreste vet hva det egentlig er som skjer. Denne artikkelen forteller litt om hva som skjer i kroppen, hvilke symptomer vi får osv. Kyssesyken/kjertelfeber heter egentlig mononucleose. De fleste som rammes er mellom 15 og 25 år og omtrent 15% av alle ungdom får sykdommen. Sykdommen er blant annet karakterisert ved halsbetennelse, hovne lymfeknuter og uttalt trøtthet Mononucleose kommer etter en infeksjon av Epstein-Barr-virus. Dette viruset formerer seg i munnslimhinnene og smitten overføres via spyttet ved nærkontakt. Du kan bli smittet ved for eksempel å drikke av samme glass som en som allerede har viruset i munnhulen, dele en røyk, eller som navnet sier av å kysse. Tiden fra du blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) beskrives svært forskjellig i litteraturen så alt fra 10-50 dager. Noen egentlig behandling finnes ikke, men man forsøker å lindre de symptomene som følger med. Når du har gjennomgått sykdommen, vil du aldri kunne få den på nytt fordi denne infeksjonen gir livslang immunitet. Symptomer Sykdommen kan starte helt plutselig eller utvikles i løpet av en ukes tid. Du kan da føle deg utilpass og ha litt feber. Ved fullt sykdomsutbrudd stiger temperaturen raskt, halsen blir sår og hoven. Smertene i halsen kan være sterke og vedvarende. Det kan være gule flekker på mandlene og små røde flekker bak i halsen. Lymfeknutene på halsen hovner opp. Likeledes kan lymfeknutene i armhulen og lysken bli forstørret. Slapphet, dårlig matlyst og vanskeligheter med å innta føde på grunn av svelgevansker er vanligvis til stede. I en del tilfeller vil milten svulme opp. Hos enkelte rammes også leveren, noe som kan lede til gulsott. Omtrent 15% utvikler et rødlig, flekket utslett som minner om røde hunder. Det akutte sykdomsforløpet varer gjerne en to ukers tid. De fleste mononucleose-pasienter er da svært medtatte. Mange har også forkjølelsesymptomer med tett og rennende nese, samt hevelse rundt øynene. Etter det akutte stadiet følger en uttalt tretthetsperiode av ukers til måneders varighet. Immunforsvaret er ofte nedsatt, og dette medfører at du er lettere mottagelig for alle infeksjonssykdommer. Ofte bryter ikke sykdommen ut og symptomene kan derfor variere kraftig. Alt fra totalt sengeliggende til bare å føle seg litt slapp er vanlig sykdomsbilder. Komplikasjoner: Normalt forløper kyssesyken ukomplisert og varer i to til fire uker. Ca. tre prosent opplever at sykdommen varer lenger. Når den er overstått, gir den livslang immunitet. I enkelte tilfelle kan det oppstå komplikasjoner. Mulige, men svært sjeldne komplikasjoner er truende lukking av luftveiene, lungebetennelse, sykdommer i sentralnervesystemet som hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse og sykdommer i blodsystemet som blodmangel og nedsatt antall blodplater. Hos noen svært få utvikler sykdommen seg med et alvorlig langvarig forløp. Den sannsynligvis mest kjente og mest fryktede følgen av kyssesyken er skader på milten. Slik miltskade er sett i 0,1 til 0,2 prosent av alle tilfellene av kyssesyken. Hva kan du gjøre selv? Mononucleose er en virussykdom, og antibiotika virker derfor ikke. En del av plagene i det akutte sykdomsforløpet kan lindres med medisiner. Hvis temperaturen stiger opp mot 40 grader C, er det aktuelt å bruke febernedsettende medisiner som paracetamol og acetylsalisylsyre. Disse kan kjøpes reseptfritt på apotek. Ved høy feber er det svært viktig å få i seg rikelig drikke. Behandlingen ellers er ro og sengeleie så lenge det er feber til stede. Etter den akutte sykdomsfasen bør du holde deg borte fra sport og andre fysiske anstrengelser i 1-2 måneder. Dette er viktig fordi milten fortsatt ofte er hoven. Fysiske anstrengelser kan føre til at milten brister. Hva kan legen gjøre? Oppsøk lege hvis du har høy feber og vond hals i mer enn 3-4 dager. Du bør søke lege før dersom du har spesielt hovne mandler eller vansker med å svelge. Mononucleose er vanskelig å skille fra en "vanlig" halsbetennelse. Plagene kan arte seg på samme måten. Det er imidlertid kun blodprøver som kan påvise mononucleose med sikkerhet. Legen vil undersøke lymfeknuter, lever og milt for å vurdere hvor hardt angrepet du er. Diagnosen stilles ved påvisning av Epstein-Barr-viruset i blodet . Som tidligere nevnt finnes det ingen medisiner som helbreder mononucleose. For enkelte kan det bli nødvendig med smertestillende midler i tillegg til febernedsettende. Etter den akutte fasen vil legen kontrollere at sykdommen er gått tilbake, spesielt med tanke på forandringer i lever og milt. Dette kan måles ved blodprøve. Så lenge leverprøvene er forhøyet, er det viktig at du tar det med ro, selv om du føler deg i fin form. Søk lege ved: Vond hals og feber i mer enn 3-4 dager Vond hals og hovne lymfeknuter på halsen, i armhuler og /eller lysken Uttalte svelgevansker ofc har ikke jeg skrevet det over. google ftw! Lenke til kommentar
Skilpadde Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Lommelegen er en fin ting Lenke til kommentar
Leon Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 jeg skal kanskje spille fotball. Er ikke sikkert noen blir med pga været, men håper de gjør det. litt regn har vel aldri drept noen. 6491191[/snapback] Hadde du bodd i Bodø, skulle jeg joina. Vennene mine kaller være nå for storm, og det regner såvidt.. Er jo bare litt vind. *oppgitt* 6491197[/snapback] Selv om jeg er helt forjævlig dårlig til å spille fotball har vi spilt litt i Rensåsen i sommer -- men bare etter at varmen har gitt seg på godværsdagene "Det er for varmt", liksom. Vi bor i bodø, goddamn. Og på dager som i går og i dag -- når det absolutt ikke er for varmt -- klages det over andre ting. Men når vi faktisk spiller er alle enige i at dette må gjøres oftere... Lenke til kommentar
Axes Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Jeg må sykkle idag Lenke til kommentar
Frohman Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Jeg må sykkle idag 6491626[/snapback] Dakkar, jeg har jogget. Løp sikkert 5 meter, jeg kjenner fortsatt blodsmaken. Lenke til kommentar
Shikaru Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Dakkar, jeg har jogget. Løp sikkert 5 meter, jeg kjenner fortsatt blodsmaken. 6491634[/snapback] etter 5 meter? O_o Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Satrucci_ Grattis med dagen, tar en pils for deg nå.. Lenke til kommentar
Frohman Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Dakkar, jeg har jogget. Løp sikkert 5 meter, jeg kjenner fortsatt blodsmaken. 6491634[/snapback] etter 5 meter? O_o 6491642[/snapback] Akkurat... Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 nei, nå skal jeg ned te butikken og kjøpe biff, så kommer naboen å steker den for meg Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Satrucci_ Grattis med dagen, tar en pils for deg nå.. 6491645[/snapback] Takk for den. Sola kom endelig her no, vurderer å sette meg ut og ta ein sjølv snart. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 PepsiCo: Ikke ned til Jippo for å kjøpe lokkebiff håper jeg? Lenke til kommentar
medlem-90636 Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Axes » the unholy alliance TOUR says: linn christin Axes » the unholy alliance TOUR says: kan jeg ta på rompa di? Linn Christin says: nei Axes » the unholy alliance TOUR says: buuuhuuu Lenke til kommentar
Shikaru Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Axes » the unholy alliance TOUR says:linn christin Axes » the unholy alliance TOUR says: kan jeg ta på rompa di? Linn Christin says: nei Axes » the unholy alliance TOUR says: buuuhuuu 6491698[/snapback] Var det din rompe som du la ut i babethreaden? ^^ Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 ^^ Virker som at det er en felles reaksjon det der når du sier nei Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Nei, på tide med en dusj snart.. Er ikke skikkelig helg og slappa' før man har fått dusjet etter jobben osv. Lenke til kommentar
:---{D Skrevet 14. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2006 Axes » the unholy alliance TOUR says:linn christin Axes » the unholy alliance TOUR says: kan jeg ta på rompa di? Linn Christin says: nei Axes » the unholy alliance TOUR says: buuuhuuu 6491698[/snapback] Unnskyld meg Axes, men du er litt trist. Lenke til kommentar
