wil Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 jeg lurer på hva som er så bra med beos. jeg har prøvde, men jeg synes at det lignet litt på linux. og man måtte jo kjøre du under windows ikke ved siden av. kan noe forklare meg hva som er så bra med beos. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 BeOS er dødt, men det som det var bra på var multimedia... Lenke til kommentar
H-kon Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Det er veldig mange ting som er bra med BeOS. Det enkleste er å installere BeOS gjennom Windows, men BeOS trives mye bedre på en egen partisjon. Det installerer seg selv fra CD på under 10 minutter, og alt du trenger å gjøre er å hake av 3-4 saker som du kan velge om du vil ha med eller ikke. Verdens enkleste operativ system installasjon uten tvil. Til og med DOS er værre. På en egen partisjon får du også brukt "BFS" som er BeOS's sitt eget filsystem som er utvilsomt bedre enn NTFS og FAT32 samtidig som det er 64-bit som støtter disker opp til 18 exabyte (mega, giga, terra, peta, exa) Linux er som vann og olje. Totalt forskjellig. Det er mye å ramse opp, så isteden legger jeg ved en link hvor du kan lese om ideen bak BeOS og hvorfor BeOS er så sinnsykt bra. Hovedideen var å lage et operativ system som kan håndtere morgendagens multimedia baserte data hverdag og derfor overspekket de hele OS't med finesser. http://www.beatjapan.org/mirror/www.be.com..._datasheet.html Dette er eldre informasjon basert på versjon 4.0. Siste versjon som Be Inc ga ut var 5.03 og har en god del forbedringer. Ta også å besøk forumene på http://www.begroovy.com hvor det er et rimelig aktivt forum. Trenger du drivere og ellers hjelp så finner du det der. Der finner du også linker til nedlastninger av komplette versjoner av BeOS, blandt annet "Dano" eller 5.1 som vi også kaller den. Tips osv finner du på http://www.betips.net og programmer finner du på http://www.bebits.com Kos deg :smile: Lenke til kommentar
H-kon Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Quote: BeOS er dødt, men det som det var bra på var multimedia... Kan ikke si at det så dødt at det gjør noe. OpenBeOS regner med å lansere en ny versjon før jul. http://www.openbeos.info Lenke til kommentar
