Scythe Ninja VS. Zalman CNPS9500LED
acemaster
hei hei, har tenkt å kjøpe meg en av disse to CPU vifter:
Scythe Ninja
( http://psdata.no/ps.asp?it=121591&mlevel=340200 )
eller
Zalman CNPS9500LED
( http://psdata.no/ps.asp?it=121509&mlevel=340200 )
Jeg har en intel celeron 2.93 ghz som har en vifte som du kan høre nesten i hele huset! Tempteraturen på processoren med denne vifta er 20 grader idle og 35 ved load! men jeg har også tenkt å overklokke processoren min så da vil jeg ha en bra kjøler!
jeg vil gjerne høre hva dere synes av disse to kjølera som er nevnt?
Jeg har selv Ninja og er veldig fornøyd. Her er mine tempmålinger (tatt fra workloggen)
Gamle CPU kjøler;
Idle: ca. 30
Load: ca. 45+
Ninja:
Idle: 25
Load: 33 (Dette ved en overklokking av 400MHz)
Kjøleren har også påvirket mitt vifteløse skjermkort. Det gikk fra 50 grader til 40.
Denne kjøleren (Med en SilenX "14"dB vifte) har kjølt ned alle komponentene i kabinettet mitt. Jeg er veldig fornøyd og gleder meg veldig til jeg blir ferdig med det nye kabinettet (se sig) blir ferdig og jeg får to kabinett vifter i tillegg. Jeg har store forventninger. Store fordelen med Ninja, er at du har muligheten til å velge vifte selv. Så hvis du ikke bryr deg om støy, så har du muligheten til å ha en delta vifte. Tipper dette kan gi GENIALE temp målinger ^^
``Gamle CPU kjøler;
Idle: ca. 30
Load: ca. 45+
Ninja:
Idle: 25
Kjøleren har også påvirket mitt vifteløse skjermkort. Det gikk fra 50 grader til 40.``
-Temperaturen du har nå på processoren din er veldig bra. :dribble:
Jeg selv har bare en vifte som står på back sia av dette kabinettet ( http://www.psdata.no/ps.asp?it=108942 ) men ska ha 2 til på sidedøra snart!
Noen som vet om denne zalman eller Ninja kjøleren passer på dette hovedkortet ( http://www.psdata.no/ps.asp?it=113496&mlevel=080700 ) ??
Håper det blir flere som ska legge sine erfaringer om disse kjølere her. :p:roll:
Ja, temperaturene er jeg veldig "stolt" over ;) Veldig koselige de, nesten like koselige som de temp'sene jeg fikk på et lan hvor jeg satt rett på siden av en dør ;) ^^^
Og ja, den vil passe ditt hovedkort:) Wooohooo! Grattis med godt kjøp hvis du velger Ninja ;)
Endret av bIsk0p
Biskop: Du må oppløyse om rom-temperatur. Når hovedkortet viser 16 grader, er det rimelig kaldt i rommet.
5995173[/snapback]
Som sagt, rett på siden av en åpen dør (og da snakker jeg om dør ut til den store verdenen og kabinett døren)
De andre på lanet klaget på at det var så kaldt, og jeg var ganske syk etter lanet ^^
