fortsatt problemer med xp1800+
Zachzi
Heisann.
Kjøpte meg en xp1800+ i dag som jeg en stund trodde var en xp1800+ mobile. Men etter litt hjelp fant jeg ut at det var en vanlig xp1800.
Problemet er: Når jeg starter maskinen blir min Amd Xp 1800+ definert som en Mobile Amd athlon 1800+. Jeg har nyeste bios og vet at hk støtter prosessoren. Prøvde meg på en gammel bios og til min store forbauselse så definerte bios rett!Da ble det også riktig i windows. Da tenkte jeg å prøve den nest nyeste for å sjekke om den funka, men det gjorde den ikke. La da inn igjen den gamle bios (som funka), men denne gangen ble det **** meg feil! Definert som Mobile, igjen!
Hva er det som skjer ? Noen som kan hjelpe ?
Har msi k7t-turbo HK.
Erre så nøye så lenge det funker ? athlon mobile er jo te bærbare og har vel langt ifra samme socket osv og samme type.. du har nok fått en athlon xp 1800 , er bare hk'et ditt er litt eldre og ikke helt laga for sån nye cpuer .. ha selv problemer prøvde å mounte xp 2000+ cpuer i kameratene sine pc'er her, ene funka , asus a7v133 rev 1.05 , mens han andre sitt gamle abit kt7a- raid funka ikke .. stod btw athlon 4 1250 mhz :razz: athlon 4 va jo det de sku hette før de fant på athlon xp navn .. lenge leve gamle bioser :razz:
Text hentet fra microstar sine bios sider:
Only K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above ,
http://www.msi.com.tw/program/support/bios...S-6330%20Ver5.0
DVS att ditt turbokort ikke støtter en XP 1800+ :sad:
men opp til XP 1700+
(Det finns 2 typer turbokort) turbo og turbo 2
Det er derfår den vise feil og du kan være glad så lenge maskinen din virker ok.
Texten under er hentet fra den siste biosen (3.5) til Turbo/turbo 2.
Fixed AMD XP 1700+ misdisplay issue (For K7T Turbo, K7T Turbo Limited & K7T Turbo2 only)
Så som du skjønner kan du egentlig bare kjøre en XP 1700+ ,så du har kjøpt en cpu som ikke er "stabil" på ditt hovekort , ja xp 1800 og oppover har ikke klart testene som MSI har kjørt på turbo1 kortet.
sorry kamerat men det er sannheten :sad:
Så jeg annbefaler deg og få tak i en XP 1500/1600/1700 så er du sikker på att du har ett stabilt system, men men får all del du kan jo ta sjansen på att din xp 1800 funker på hovekortet.
Ja alt dette VET jeg da jeg har hatt turbo 2 selv og har lest mye om begge turbokorta til MSI.
Men en ting skal jeg si , den biosiden til MSI er litt missvisende så det er ikke så rart du har missforstått , ja de nevner ikke turbo 1 kortet der nesten , men både turbo(1) og turbo 2 bruker samme bios. forskjellen er att turbo 2 støtter opptil xp 2200 og turbo (1) støtte opp til xp 1700
[ Denne Melding var redigert av: Tidemann på 2002-10-02 02:48 ]
Quote:
Den 2002-10-02 02:30, skrev Tidemann:
XP1800+ funker utmerket på det HK'et. Har selv kjørt denne prosessoren på K7T-Turbo HK.
http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/6330v33.exe
Dette er ikke engang den nyeste bios updaten, men der står det svart på hvit at MSI K7T-Turbo (6330) støtter CPU'er opptil XP2000+. Den nyeste bios updaten støtter selvfølgelig denne hastigheten også, selv om dette ikke står opgitt, da det bare er "news" i forhold til den forrige bios updaten som står oppført.
Her er en annen link som viser at HK'et kjører XP1800+ uten problemer. Tester med kjappere CPU'er er ikke testet, og derfor "ikke tilgjengelig" som tabellen viser:
http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_...00&NAME=MS-6330 Ver3.0
[ Denne Melding var redigert av: mackforever på 2002-10-02 03:16 ]
