HDD switch - hvor kan kjøpes?
Du må ha en kontroller som støtter hotplug. Så kan du bruke skuffer for å bytte om på diskene.
HP's servere har også mulighet til å skru disker tilkoblet scsi-raid kontrollerene av og på via software. Om du kan få tak i slik kontroller løst aner jeg ikke.
Hva skal du bruke det til? Hva med å skru diskene av/på i device manager?
Meiner nyere Hovedkort med god BIOS lar deg velge hvilken HDD du skal boote på under valg for boot rekefølge i BIOS ... alså HDD0, HDD1, HDD2 osv. ... det burde da være enkelt å boote på linux berre ved å ta seg ein sviptur inn om BIOS når du starter maskina. Har ikkje prøvd dette men meiner det skal gå. Verdt eit forsøk ... vist ikkje så er kjøpet av 2 harddisk skuffer ikkje dumt ... da desse of kan ha vibrasjonsdemper & støydemper så du sitter med eit litt mindre støyende system :)
Men den funksjonen har jo mange gamle HK også. At man kan velge HDD1,2 osv. Men jeg har sett det en gang for en stund siden... At det var et kort man kobler harddiskene til, og så har man knapper i front av maskinen der man velger hvilke harddisker som skal brukes.
Trenger det til boot av forskjellige op. sys. Og nei, det er ikke aktuelt med dual boot. Dette skal også være brukervennlig..
Men jeg tror jeg har funnet altarnativ; 2 slike http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121938 og bare bytte mellom HDD.
Denne løsningen kunne vært mer brukervennlig, men, men...
5990093[/snapback]
Det vil fungere det, hvis jeg har forstått riktig hva du er ute etter, men dog må hardware konfiguration på de to PC'en væra likt, og allikevel du må teste dette siden controllere kan skape problemer med den disk translation...dvs at du ikke opplever at disken blir detektert på den ein men ikke på den andre.
