overklokking, trenger hjelp
GLN
Hei
Imorgen skal jeg overklokke cpuen min. Så lurte jeg på vis jeg klokker for mye eller cpuen blir for varm, kan jeg resette biosen elns sånn det går tilbake til standard?Og hvordan...
Jeg har en Asus A8N Premium og en AMD 3700 2.2ghz..hvor høyt kan jeg klokke med standard boxed vifte? og hvor høyt kan jeg klokke vis jeg får meg bedre kjøling..?
Takk for hjelpen
5987692[/snapback]
Hei!
Det finnes flere måter å reset'e bios!
Man kan f.eks. ta ut bios batteriet.
Men det som jeg pleier å gjøre, som (jeg synes) er det beste og enkleste er å bruke jumperen på hovedkortet til å flashe(resete) biosen.
For å gjøre dette så må du finne 3 pinner med en 2 pinners jumper på.
På de fleste hovedkort så skal det være i nærheten her som den skal være plassert.
Jumperen ser omtrent slik som på bildet ut. Som du ser så er det en jumper som dekker 2 pinner, men det er 3 pinner på kontakten.
Så det som må gjøre er å fjerne jumperen, men husk hvilke pinner den var plassert på.
Deretter så tar du jumperen og plasserer på andre siden av kontakten...Det skjønte du vel ikke?
Håper dette gjør det lettere å forstå:
Så det du må gjøre først er (som sagt) å fjerne jumperen, putte den på midt pinnen og pinnen på andre siden.
Deretter starte pcen, la den stå på noen sekunder. Slå den av igjen.
Så tar du jumperen og plasserer den tilbake slik den stod før.
Og voila, du har flashet biosen.
Høres kanskje litt komplisert for noen? Men det er bare barnemat etter at man har gjort det en gang.
Og det med hvor høyt du kan klokke en AMD Athlon 64 3700+
..Det er sikkert mange synspunkter innenfor det.
Men me stock kjøling kan man nå opp til en 2,6ghz(og høyere). Men det spørs veldig på om du går etter multiplier eller FSB.
Med bedre kjøling(luft?) så kan man komme litt høyere, men ikke nødvendigvis så veldig mye..
Mvh Scotty
Hvor mye du klarte å klokke får du jo med deg ved å se hvilke hastigheter du sist la inn uten at maskinen klikka. Men Everest er et greit program som gir deg grei info om overklokkinga di. Eller så kan du kjøre 3Dmark uten å overklokke, og sammenligne resultatet etter at du har overklokket.
ok, men hvor ser jeg hvilket resultat jeg har oppnådd?Hvor mye jeg klarte og klokke...
...makan til komplisert "dustepreik" i denne tråden :cry: Høyreklikk 'Min datamaskin' og velg 'Egenskaper' så ser du tilstanden under 'Generelt'.
Jeg regner med at det var meg du siktet til? Ettersom ingen av de andre innleggende siktet til spørsmålet hans slik mitt gjorde.
Du synes det er litt "dust" å anbefale folk å bruke Everest? Her får man jo mye mer info enn du får under Generelt på Min Datamaskin, pluss at man får den superkule muligheten til å se hvor mange prosent økning man har hatt.
Nope, hadde '_Scotty_' on my mind:
flytt cmos-jumper tur/retur 1-2 ->2-3 ->1-2 :ermm:
Everest er bra, men det finns flere og mindre med god info http://www.softpedia.com/catList/92,1,1,1.html
Endret av Zink
5990936[/snapback]
Javel?
Og hva er så dustete med at jeg forteller hvordan det skal gjøres?
Tror du at trådstarter hadde skjønt hvordan man gjøre det hvis man sier:
flytt cmos-jumper tur/retur 1-2 ->2-3 ->1-2 ?
..når han spør om levetiden på en prosessor som er klokket, så tror jeg neppe han hadde skjønt slik.
Jeg fortalte det på min måte, og jeg har lest igjennom den. Og hadde lett klart det om det skulle vært min første gang.
Så du trenger ikke komme med en kommentar at det er "dustete" slik jeg sier det, siden du har kanskje en annen oppfatning til forklaring.
..Neste gang, så spar deg selv!
Nå har jeg "overklokka" men problemet er at jeg klokka den ned:S ifra 2.21 til 2.07 :O
Jeg følgte disse rådene:
Overklokking for nybegynnere
Her er en mini guide for hvordan du kan klokke med ASUS A8N. De innstillingene som jeg har skrevet er langt ifra aggressive, og de kan gjøres med billig minne og med vanlig boxed cpu vifte. Og vips så går f.eks din 3200+ på over 3500+ spec. Skal du klokke mer er det bare å prøve seg frem, ett steg av gangen. Og det er bare å poste på forumet om det er noe å lure på.
Trykk "del" når du starter opp. Du kommer da inn i BIOSen
Trykk høyre piltast for å komme til Advance
Gå inn i CPU configuasjon
Velg Hyper transport 4X
Gå inn i DRAM Configuasjon
Velg:
Max Memory clock "DDR333"
1T/2T Memory timing "1T"
Gå tilbake og inn i Jumperfree configurasjon
Bytt overklokkings modus til "Manuel"
Velg CPU Frequency "230"
PCI "33,33"
PCIe "100Mhz"
Vel CPU spenning til "1,45V"
Trykk F10 for å lagre
Om du ikke får systemet stabilt på dette kan du prøve med 1,5Volt, men da MÅdu ha god kjøling. CPUen bør ikke gå opp i 60grader ved å kjøre prime95.
Så:
Noen som kan sette opp noe annet til min amd 3700 2,2ghz cpu, så jeg får den opp i 2.6 eller 2.8?
har amd 3700
Asus A8n premuim
crosair ddr-dimm 3200 1024mb ram
Silent power 400w
hva passer best til dette?
Endret av Dranc
_Scotty_ hadde jo verdens enkleste forklaring.
Så bra?
Dessuten svarte du jo ikke på trådstarters spørsmål engang.
Kan jeg enkelt vise til i svaret over
Der er cmos jumper et greit spor - dvs. skal godt gjøres mister du det.
